2020年6月,新版药典来了!本版次药典增加了中药材重金属、农残检测项目,因此受到了行业空前高的关注。2020版药典的主要变化内容:新增品种319种,修订3177种,不再收载10种,品种调整合并4种,共收载品种5911种。
在中药安全性控制方面,新版药典要求有效控制外源性污染物的影响,并有效控制内源性有毒成分对中药安全性产生的影响。《0212药材和饮片检定通则》正式列入33种禁用农残,《2341农药残留量测定法》新增第五法,规定使用LC-MS和GC-MS仪器检测农残。
百灵威提供2支农残混标,三氯杀螨醇异构体单标和纯品,配套提供实验室常用试剂耗材,满足新版药典中农残检测需求
品名 | 浓度/规格 | 货号 |
Custom Pesticide Standard @ 100 μg/mL in Acetonitrile 31种农残(中g药典2341农药残留量测定第五法,LC-MS/MS组) | 100 μg/mL | S-88831-R1 |
Custom Pesticide Standard @ 100 μg/mL in Acetonitrile 35种农残(中g药典2341农药残留量测定第五法,GC-MS/MS组) | 100 μg/mL | P-606S |
Kelthane 三氯杀螨醇/开乐散(CAS:115-32-2) | 250 mg | P-192S-10X |
Acetonitrile, 99.8%, for residue analysis 乙腈 | 农残j 99.8% | 255490 |
Sodium chloride, 99.5%, reagent grade 氯化钠 | 99.5% | 105864 |
Acetic acid, eluent additive for LC-MS 乙酸, LC-MS流动相添加剂 | 50ML | 918896 |
Magnesium sulfate, 99.5%, anhydrous 硫酸镁 | 99.5% | 128804 |
Sodium acetate, 99%, anhydrous, for analysis 醋酸钠 | 99% | 988100 |
N-Propylethylenediamine, 99% N-正丙基乙二胺 | 99.5% | C31475 |
GCB Graphitized Carbon Black 石墨化炭黑 | 10g | XF080 |
品名 | 规格 | 货号 |
JA-50+MS, 30m × 0.25mm × 0.25μm JA-50+MS 气相色谱柱 | 1PAK | S01300B-51BE |
C18-H HPLC column, 150×4.6 mm 5 μm, 120 Å, PH 1.5-10.5 C18-H 液相色谱柱 | 1PAK | 672890 |
Horn spoon, 220±20 mm 牛角药勺 | 10EA | 950347 |
Wash bottle, 250 ml, 8 pcs/pack 塑料洗瓶 | 250 ml | 966596 |
Weighing paper, 75×75 mm, 500 pcs/pack 称量纸 | 75×75 mm | 963520 |
7A级抗菌+神仙颜值!这才是属于你的“白衣战袍”
百灵威【8月满赠】活动
春树计划之论文奖励——共建科研之森!
3分钟,评估您实验室的安全等级!
数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】
高通量经济型核磁管
数显不锈钢加热磁力搅拌器【1122416】
活性碳/乙酰化炭黑
氯化铑(III)
二恶英(标准品)Dibenzo-p-dioxin , 50 μg/mL in Isooctane
二氯甲烷中23种氯苯与氯甲苯混标100mg/L(EN 17137)
4-[6-[13-[2-(2,4-二羧基苯基)-5-甲氧基-1-苯并呋喃-6-基]-1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂环十五碳-7-基]-5-甲氧基-1-苯并呋喃-2-基]苯-1,3-二甲酸
5-(4,6-二氯三嗪)氨基荧光素
7-(二甲基氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-4-乙酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯
N,N'-二丹磺酰-L-胱氨酸
O-(4-硝基苯基磷酰基)胆碱
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶对甲苯磺酸
L-谷胱甘肽(氧化型)
钠离子载体III
