全氟化合物(PFAS)是y类人工合成的化合物。自20世纪40年代以来,已有9200多种含氟化合物被研发生产,应用于染料制造、石油化工、防水工业等。然而,科学家研究发现,全氟化合物是y类环境污染物,且对人体多器官具有毒性。
江苏省市场监督管理局于2021年3月4日s次发布DB32/T 4004-2021《水质 17 种全氟化合物的测定 高效液相色谱串联质谱法》。该标准规定了地表水中17种全氟化合物的测定方法,是我g生态环境l域的全氟化合物监测方法标准,已于2021年4月4日正式实施。
百灵威提供全氟化合物检测用yj标准品、对照品,满足方法开发、检测实验及扩项需求。
17种全氟化合物标准品
品名 | CAS | 货号 |
Perfluoro-n-butanoic acid 全氟丁酸 | 375-22-4 | |
Perfluoro-n-pentanoic acid 全氟戊酸 | 2706-90-3 | |
Perfluoro-n-hexanoic acid 全氟己酸 | 307-24-4 | |
Perfluoro-n-heptanoic acid 全氟庚酸 | 375-85-9 | |
Perfluoro-n-octanoic acid 全氟辛酸(固标) | 335-67-1 | |
Perfluoro-n-octanoic acid 全氟辛酸(液标) | 335-67-1 | |
Perfluoro-n-nonanoic acid 全氟壬酸 | 375-95-1 | |
Perfluoro-n-decanoic acid 全氟癸酸 | 335-76-2 | |
Perfluoro-n-undecanoic acid 全氟十y烷酸 | 2058-94-8 | |
Perfluoro-n-dodecanoic acid 全氟十二烷酸 | 307-55-1 | |
Perfluoro-n-tridecanoic acid,50 μg/mL in MeOH:Water (50:50) 全氟十三酸,50 μg/mL溶于甲醇:水 (50:50) | 72629-94-8 | |
Perfluoro-n-tetradecanoic acid,50 μg/mL in MeOH:Water (50:50) 全氟十四酸,50 μg/mL溶于甲醇:水 (50:50) | 376-06-7 | |
Perfluorohexadecanoic acid 全氟十六烷酸 | 67905-19-5 | |
Perfluorooctadecanoic acid,50 μg/mL,methanol 全氟十八烷酸,50μg/ mL,甲醇 | 16517-11-6 | |
Perfluorobutanesulfonic acid 九氟-1-丁烷磺酸 | 375-73-5 | |
Perfluorohexanesulfonic acid 100 μg/mL in Acetonitrile 全氟己基磺酸 | 355-46-4 | |
Perfluorooctane-n-sulfonic acid,100 μg/mL in MeOH 全氟辛烷磺酸 | 1763-23-1 | |
Perfluorodecane sulfonic acid,50 μg/mL,methanol 全氟癸烷磺酸@50μg/ mL,甲醇 | 335-77-3 | |
Methyl tert-butyl ether, 99%, ACS/HPLC Certified 甲基叔丁基醚, ACS/HPLCj | 萃取溶剂 |
定制混标,请致电:400-666 7788
全氟化合物高纯对照品
品名 | CAS | 货号 |
Heptafluorobutyric acid, 99% 全氟丁酸 | 375-22-4 | |
Perfluoropentanoic acid, 97% 全氟戊酸 | 2706-90-3 | |
Undecafluorohexanoic Acid 全氟己酸 | 307-24-4 | |
Perfluoroheptanoic acid, 98% 全氟庚酸 | 375-85-9 | |
Pentadecafluorooctanoic Acid 全氟辛酸 | 335-67-1 | |
Perfluorononanoic acid, 98% 全氟壬酸 | 375-95-1 | |
Nonadecafluorodecanoic Acid 全氟癸酸 | 335-76-2 | |
Heneicosafluoroundecanoic Acid 全氟十y烷酸 | 2058-94-8 | |
Tricosafluorododecanoic Acid 全氟十二烷酸 | 307-55-1 | |
Perfluorotridecanoic acid 全氟十三酸(非稳定供应) | 72629-94-8 | 626793 |
Perfluorotetradecanoic acid, 96% 全氟十四酸 | 376-06-7 | |
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate, 98% 全氟-1-丁烷磺酸钾 | 29420-49-3 | |
Perfluorobutane-1-sulfonic acid 全氟-1-丁磺酸 | 375-73-5 | |
Perfluorohexane-1-sulfonic acid (Linear and Branched) 全氟己基磺酸(非稳定供应) | 355-46-4 | 1593794 |
Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid potassium salt, 98% 全氟己烷-1-磺酸钾 | 3871-99-6 | |
Perfluorooctanesulfonic acid potassium salt, 98% 全氟辛磺酸钾盐 | 2795-39-3 |
更多信息,请关注百灵威分析公众号
7A级抗菌+神仙颜值!这才是属于你的“白衣战袍”
百灵威【8月满赠】活动
春树计划之论文奖励——共建科研之森!
3分钟,评估您实验室的安全等级!
数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】
高通量经济型核磁管
数显不锈钢加热磁力搅拌器【1122416】
活性碳/乙酰化炭黑
氯化铑(III)
二恶英(标准品)Dibenzo-p-dioxin , 50 μg/mL in Isooctane
二氯甲烷中23种氯苯与氯甲苯混标100mg/L(EN 17137)
4-[6-[13-[2-(2,4-二羧基苯基)-5-甲氧基-1-苯并呋喃-6-基]-1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂环十五碳-7-基]-5-甲氧基-1-苯并呋喃-2-基]苯-1,3-二甲酸
5-(4,6-二氯三嗪)氨基荧光素
7-(二甲基氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-4-乙酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯
N,N'-二丹磺酰-L-胱氨酸
O-(4-硝基苯基磷酰基)胆碱
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶对甲苯磺酸
L-谷胱甘肽(氧化型)
钠离子载体III
