为贯彻国家环境保护法和大气污染防治法,保护生态环境,保障人体健康,规范固定污染源废气和无组织排放监控点空气中氯苯类化合物的测定方法,生态环境部于2019年12月31日发布了《HJ 1079-2019固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》。本标准代替HJ/T 39-1999,HJ/T 66-2001,将于2020年6月30日起正式实施。
百灵威解读新方法,提供1000μg/mL的10组分氯苯类混标、内标、二硫化碳、色谱柱、棕色样品瓶及分析实验室用仪器耗材。满足大气污染监测,分析检测单位在新方法扩项、日常检测中的消耗品需求。
■ HJ 1079 氯苯类检测用消耗品清单
分类 | 产品编号 | 名称/规格 | 包装 |
标准溶液 | 10种氯苯类混标1000 μg/mL溶于乙醇; | 1ml | |
内标替代物 | 卤代苯内标/替代物质标样2.0 mg/mL in MeOH | 1mL | |
高纯溶剂 | 二硫化碳, 99%用于分析 | 100mL,500mL | |
二硫化碳, 用于HPLC,99.9% | 100mL,1L | ||
二氯甲烷, HPLC/ACS级, 含稳定剂戊烯99.9% | 4L | ||
二氯甲烷, 农残级,99.9% | 4L | ||
活性炭 | 活性炭,10-100目 | 500g | |
气相柱 | JA-1701气相色谱柱,30m×0.25mm×0.25μm | 1PAK | |
JA-35气相色谱柱,30m×0.25mm×0.25μm | 1PAK | ||
JA-1301气相色谱柱,30m×0.32mm×0.25μm | 1PAK | ||
2mL样品瓶及盖垫 | 样品瓶,2ml,9mm,11.6×32mm,棕色,广口,带书写签 | 100个/盒 | |
蓝色开口瓶盖,9mm,红色PTFE/白色硅胶隔垫 | 100个/包 | ||
蓝色实心螺旋盖,9mm,红色硅胶/白色特氟龙隔垫 | 100个/包 | ||
4mL样品瓶及盖垫 | 螺纹样品瓶,4ml,15×45mm,13-425,棕色,带书写签 | 100个/盒 | |
黑色实心螺旋盖,13mm,本色特氟龙/本色硅胶隔垫 | 100个/包 | ||
翻口橡胶塞 | 翻口橡胶塞24口翻边 | 100个/袋 | |
翻口橡胶塞19口翻边 | 100个/袋 | ||
翻口橡胶塞14口翻边 | 100个/袋 | ||
移液器及吸头 | 移液器,量程:100-1000μL,最小刻度:5.0μL | 1支 | |
移液器吸头,1000μL蓝色 | 1000个/袋 | ||
瓶口分液器 | 瓶口分液器,量程:1.0-10.0mL,最小刻度0.2mL | 1台 | |
药勺 | 304不锈钢药刮,220mm一平一弯 | 10支/袋 | |
牛角药勺,220mm | 10支/袋 | ||
滤纸 | 定性滤纸,中速,φ7cm | 100张/盒 | |
洗瓶 | 塑料洗瓶,250ml | 8个/箱 | |
称量纸 | 称量纸,75×75mm | 500张/盒 |
更多环境检测新GB、HJ解决方案,请点击百灵威资料中心查阅。
产品系列 | 产品编号 | 产品名称及规格 | 包装 |
石油烃 | 31种正构烷烃C10-40混标(HJ 894-2017/土壤详查) 1000μg/mL溶于正己烷 | 1mL | |
客户定制混标(HJ893保留时间窗口混标,2-甲基戊烷+正癸烷) 5000μg/ml in Methanol | 1mL | ||
SVOCs | EPA方法8270半挥发性有机物64种混标(HJ 834-2017/HJ 951-2018) 1mg/mL | 1mL | |
VOCs | 57组分挥发性有机物混标(适用HJ639)1000μg/mL溶于甲醇 | 1mL | |
挥发性有机物标准品(25组分) 不同浓度溶于甲醇 | 1mL | ||
有机挥发物60种混标2.0 mg/mL in MeOH | 1mL | ||
内标替代物 | EPA8270 6种半挥发物氘代PAH内标(苊D10/萘D8/屈D12/苝D12/1,4-二氯苯D4/菲D10) | 1mL | |
美国EPA方法8270标准替代物标样(硝基苯-D5/2-氟苯酚/苯酚-D5/三联苯-D14/2-氟联苯/三溴苯酚) | 1mL | ||
固相萃取柱 | C18 固相萃取小柱,填料1 g, 柱体积6 ml | 30 支/盒 | |
Silica 固相萃取小柱,填料1 g,柱体积6 ml | 30 支/盒 | ||
微孔滤膜 | 针头式过滤器,(亲水PTFE),13mm, 0.45µm | 200个/盒 | |
硫代硫酸钠五水合物, ACS级试剂99% | 250g | ||
石英砂 | 砂石,40-100目 | 250g | |
离心管 | 离心管, 1.5 mL, 透明, 500管/袋 | 1PAK | |
样品瓶 | 样品瓶, 2mL,8 mm,透明玻璃螺口带白色书写签样品瓶 | 100PCS | |
样品瓶盖垫 | 样品瓶瓶盖, 9 mm, PTFE/硅胶隔垫, 蓝色螺口瓶盖 | 100PCS | |
液体移取耗材 | 移液器,量程:100-1000μL,最小刻度:5.0μL | 1PAK | |
移液器吸头,1000 μL,蓝色 | 1000个 | ||
瓶口分液器,量程:5.0-50.0ml,最小刻度:1.0ml | 1PAK |
■ 近期相关HJ解决方案推荐(点击查看)
● HJ 1076-2019环境空气 4种胺的测定——离子色谱法解决方案
● HJ 1074-2019水质 4种有机锡的测定——HPLC-ICP-MS法解决方案
● HJ 1073-2019水质 萘酚的测定——HPLC法解决方案
● HJ 1071-2019水质 草甘膦的测定 HPLC法解决方案
● HJ 1070-2019水质 15种氯代除草剂的测定 GC法解决方案
● HJ 1067-2019水质 苯系物的测定 顶空气相色谱法实验消耗品解决方案
● HJ 1057、1058-2019组合聚醚中耗臭氧层物质的测定GC-MS解决方案
● HJ 1053-2019测定土壤和沉积物中8种酰胺类农药GC-MS法的标准品、耗材解决方案
● HJ 1052-2019HPLC法测定土壤和沉积物中11种三嗪类农药的标准品、耗材解决方案
● HJ 1049-2019 LC-MS法测定水质硝基酚类整体解决方案
● HJ 1048-2019水质 17 种苯胺类化合物的测定LC-MS方法解决方案
7A级抗菌+神仙颜值!这才是属于你的“白衣战袍”
百灵威【8月满赠】活动
春树计划之论文奖励——共建科研之森!
3分钟,评估您实验室的安全等级!
数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】
高通量经济型核磁管
数显不锈钢加热磁力搅拌器【1122416】
活性碳/乙酰化炭黑
氯化铑(III)
二恶英(标准品)Dibenzo-p-dioxin , 50 μg/mL in Isooctane
二氯甲烷中23种氯苯与氯甲苯混标100mg/L(EN 17137)
4-[6-[13-[2-(2,4-二羧基苯基)-5-甲氧基-1-苯并呋喃-6-基]-1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂环十五碳-7-基]-5-甲氧基-1-苯并呋喃-2-基]苯-1,3-二甲酸
5-(4,6-二氯三嗪)氨基荧光素
7-(二甲基氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-4-乙酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯
N,N'-二丹磺酰-L-胱氨酸
O-(4-硝基苯基磷酰基)胆碱
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶对甲苯磺酸
L-谷胱甘肽(氧化型)
钠离子载体III
