我国关于挥发性有机物(VOC)的分析方法,在2010年前后发生了较大变化。之前主要是吸附剂采样、溶剂洗脱、气相色谱分析,分析对象大都为单个组分或某一类物质(如苯系物、卤代烃等),且检出限较高。2010年后我国发布了多个环境空气中VOC的检测方法,包括《环境空气挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法》(HJ 759 即将更新)、《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》(HJ 644-2013)、《环境空气挥发性卤代烃的测定活性炭吸附-二硫化碳解吸/ 气相色谱法》(HJ645-2013)、HJ 801-2016、HJ 867-2017及HJ 903-2017等多个方法标准。
百灵威汇总环境空气中VOC检测方法,提供一级标准品,满足VOC检测实验及扩项需求。
环境空气中VOC检测用标准品
品名 | 适用方法 | 货号 |
WHO / NIST/ NOAA Congener List,10 μg/mL in Isooctane PCB混标(28种组分,HJ 902/HJ 903) | HJ 903-2017 | |
Custom Phthalate Standard @ 2000μg/ml in Hexane 7种邻苯二甲酸酯 | HJ 867-2017 | |
Custom VOC Standard @ Varied Conc. in water 客户定制有机挥发物 | ||
Custom VOC Standard @ Varied Conc. in Methanol 21种挥发性有机物VOC混标,梯度浓度溶于甲醇 | HJ645-2013 | |
Custom VOC Standard 1000 μg/mL Methanol 35组分挥发性有机物定制混标 | HJ644-2013 | |
Custom VOC Standard @ 100 μg/mL in Methanol 8种苯系物混标 | HJ583-2010 HJ584-2010 |
监测VOC常用标准品推荐
品名 | 适用方法 | 货号 |
Custom Mixed VOC Standard@ Varied conc. In Methanol 25种挥发性有机物VOC混标,梯度浓度溶于甲醇 | GB 3838-2002 | |
Custom Hydrocarbon Standard in n-Hexane 31种正构烷烃C10-40混标,1000 μg/mL溶于正己烷 | HJ 894-2017/ HJ 1021-2019 | |
Custom VOC Standard 100 μg/mL Methanol 15种VOC混标,100 μg/mL溶于甲醇 | 水质 优检33项 | |
Formaldehyde in Water,1000 μg/mL in Water 甲醛 | 通用 | |
Custom SVOC Standard @ 5000μg/ml in Methanol 2种烷烃混标(保留时间窗口混标,2-甲基戊烷+正癸烷) | HJ 893-2017 | |
Hydrocarbon Window Defining Standard,500 μg/mL in Chloroform 烃窗口界定标样 正构烷烃C8~C40 包含异构烷烃姥鲛烷和植烷 | HJ 893-2017 | |
Custom VOC Standard@1000 ug/mL in Methanol 57种挥发性有机物VOC混标,1000ug/mL溶于甲醇 | HJ 810-2016/ HJ 639-2012 | |
Volatile Organic Compounds - Liquids @ 1000 μg/mL in Methanol 55组分挥发性有机物混标 | HJ 810-2016 | |
Custom VOC Additions Standard, 1000 μg/mL 3种VOC混标(乙醛、丙烯醛、丙烯腈) | HJ 806-2016 | |
Custom VOC Standard 1000 μg/mL Methanol 35种挥发性有机物VOC混标,1000μg/mL溶于甲醇 | HJ 644-2013 | |
Custom VOC Standard@ 1000 ug/mL in Methanol 36种挥发性有机物VOC混标,1000ug/mL溶于甲醇 | HJ 642-2013/ HJ 643-2013 | |
Method 8260 Additions,2.0 mg/mL in MeOH 8260 方法挥发性有机物混合标样 | HJ 605-2011 | |
Method 502.2 - Volatile Organic Compounds,2.0 mg/mL in MeOH 有机挥发物60种混标 | HJ 605-2011 | |
Custom VOC Standard @2000 μg/mL in Methanol 7种苯系物VOC混标,2000 μg/mL溶于甲醇 | HJ 400-2007 |
7A级抗菌+神仙颜值!这才是属于你的“白衣战袍”
百灵威【8月满赠】活动
春树计划之论文奖励——共建科研之森!
3分钟,评估您实验室的安全等级!
数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】
高通量经济型核磁管
数显不锈钢加热磁力搅拌器【1122416】
活性碳/乙酰化炭黑
氯化铑(III)
二恶英(标准品)Dibenzo-p-dioxin , 50 μg/mL in Isooctane
二氯甲烷中23种氯苯与氯甲苯混标100mg/L(EN 17137)
4-[6-[13-[2-(2,4-二羧基苯基)-5-甲氧基-1-苯并呋喃-6-基]-1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂环十五碳-7-基]-5-甲氧基-1-苯并呋喃-2-基]苯-1,3-二甲酸
5-(4,6-二氯三嗪)氨基荧光素
7-(二甲基氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-4-乙酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯
N,N'-二丹磺酰-L-胱氨酸
O-(4-硝基苯基磷酰基)胆碱
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶对甲苯磺酸
L-谷胱甘肽(氧化型)
钠离子载体III
