浅谈光谱分析
光谱分析是19世纪的重大科学成就,由于光谱分析,使得化学家可以指出微小元素的情况,而天文学家也开始走向天文物理。至于冶金、工程等方面,也可以精密地确定出微量物质从而断定质量与事故。
根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法叫光谱分析,其优点是灵敏,迅速。历史上曾通过光谱分析发现了许多新元素,如铷,铯,氦等。
1802年,有一位英国物理学家沃拉斯顿为了验证光的色散理论重做了牛顿的实验。这一次,他在三棱镜前加上了狭缝,使阳光先通过狭缝再经棱镜分解,他发现太阳光不仅被分解为牛顿所观测到的那种连续光谱,而且其中还有一些暗线。可惜的是他的报告没引起人们注意,知道的人很少。
1814年,德国光学家夫琅和费制成了第一台分光镜,它不仅有一个狭缝,一块棱镜,而且在棱镜前装上了准直透镜,使来自狭缝的光变成平行光,在棱镜后则装上了一架小望远镜以及精确测量光线偏折角度的装置。夫琅和费点燃了一盏油灯,让灯光通过狭缝,进入分光镜。他发现在暗黑的背景上,有着一条条象狭缝形状的明亮的谱线,这种光谱就是现在所称的明线光谱。在油灯的光谱中,其中有一对靠得很近的黄色谱线相当明显。夫琅和费拿掉油灯,换上酒精灯,同样出现了这对黄线,他又把酒精灯拿掉,换上蜡烛,这对黄线依然存在;而且还在老位置上。
夫琅和费想,灯光和烛光太暗了,太阳光很强,如果把太阳光引进来观测,那是很有意思的。于是他用了一面镜子,把太阳光反射进狭缝。他发现太阳的光谱和灯光的光谱截然不同,那里不是一条条的明线光谱,而是在红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的连续彩带上有无数条喑线,在1814到1817这几年中,夫琅和费共在太阳光谱中数出了五百多条暗线;其中有的较浓、较黑,有的则较为暗淡。夫琅和费一一记录了这些谱线的位置。并从红到紫,依次用A、B、C、D……等字母来命名那些最醒目的暗线。夫琅和费还发现,在灯光和烛光中出现一对黄色明线的位置上,在太阳光谱中则恰恰出现了一对醒目的暗线,夫琅和费把这对黄线称为D线。
为什么油灯、油精灯和腊烛的光是明线光谱,而太阳光谱却是在连续光谱的背景上有无数条暗线?为什么前者的光谱中有一对黄色明线而后者正巧在同一位置有一对暗线?这些问题,夫琅和费无法作出解答。直到四十多年后,才由基尔霍夫解开了这个谜。
1858年秋到1859年夏,德国化学家本生埋头在他的实验室里进行着一项有趣的实验,他发明了一种煤气灯(称本生灯),这种煤气灯的火焰几乎没有颜色,而且其温度可高达二千多度,他把含有钠、钾、锂、锶,钡等不同元素的物质放在火焰上燃烧,火焰立即产生了各种不同的颜色。本生心里真高兴,他想,也许从此以后他可以根据火焰的颜色来判别不同的元素了。可是,当他把几种元素按不同比例混合再放在火焰上烧时,含量较多元素的颜色十分醒目,含量较少元素的颜色却不见了。看来光凭颜色还无法作为判别的依据。
本生有一位好朋友是物理学家,叫基尔霍夫。他们俩经常在一起散步,讨论科学问题。有一天,本生把他在火焰实验中所遇到的困难讲给基尔霍夫听。这位物理学家对夫琅和费关于太阳光谱的实验了解得很清楚,甚至在他的实验室里还保存有夫琅和费亲手磨制的石英三棱镜。基尔霍夫听了本生的问题,想起了夫琅和费的实验,于是他向本生提出了一个很好的建议,不要观察燃烧物的火焰颜色,而应该观察它的光谱。他们俩越谈越兴奋,最后决定合作来进行一项实验。
基尔霍夫在他的实验室中用狭缝、小望远镜和那个由夫琅和费磨成的石英三棱镜装配成一台分光镜,并把它带到了本生的实验室。本生把含有钠、钾、锂、锶,钡等不同元素的物质放在本生灯上燃烧,基尔霍夫则用分光镜对准火焰观测其光谱。他们发现,不同物质燃烧时,产生各不相同的明线光谱,接着,他们又把几种物质的混合物放在火焰上燃烧,他们发现,这些不同物质的光谱线依然在光谱中同时呈现,彼此并不互相影响。于是,根据不同元素的光谱特征,仍能判别出混合物中有那些物质,这种情况就象许多人合影在同一张照片上,每个人是谁依然可以分得一清二楚一样。就这样,基尔霍夫和本生奠定了一种新的化学分析方法—光谱分析法的基础。他们两人被公认为光谱分析法的创始人。
基尔霍夫(左)与本生(右)
在科学分析中经常需要研究物质的吸光度、透过率、反射率等特性,从而对物质的属性进行分析与测定。因研究和测量对象的多样性,需要根据具体的研究与测量对象,搭建并设计以光谱仪为核心的光谱分析系统,从而给出最适合的解决方案。
博源光电BROLIGHT有几款光谱分析套件可供选择,下面跟小编一起来看看吧!
NO.1
光谱吸光度测量套件
当一束光通过一个吸光物质(通常为溶液)时,溶质吸收了光能,光的强度减弱。吸光度就是用来衡量光被吸收程度的一个物理量。基于吸光度测量的简单易实现与使用方便,吸光度测量被广泛运用于液体和气体的光谱测量技术中,还可以将该应用集成到工业应用环境和客户所关注的测试中。吸光度光谱可以对物质进行定量鉴别,亦或可以对溶液中的分子进行浓度定量分析。
该套件由光谱仪、光源、光纤、比色皿及其支架组成,可应用于液体吸光度和溶液浓度的测量,有以下特点:
• 无需暗室操作,操作简便、消耗试剂量小、重复性好、测量精度高、检测快速
• 可实时读取吸光度值,数据可重复导入读取、使用
不同浓度KMnO4溶液的吸光度曲线
NO.2
光谱透过率测量套件
光谱透过率是指从光学系统出射的辐射光通量与投射到光学系统的辐射光通量之比,反映了整个光学系统的辐射光通量损耗的参考标准。透明、半透明物体(包括液体、玻璃等)的光谱透过率的测量具有重大的现实意义和应用价值,例如根据滤光片的光谱透过率来评价滤光片的质量好坏;玻璃透过率是检测玻璃合格与否的重要指标;医疗卫生、工业生产、化工合成等领域中液体的透明性检测。
该套件由光谱仪、光源、光纤和透过率支架组成,适用于滤光片等表面平整、光滑的固体的测量,有以下特点:
• 操作简便、重复性好、检测快速
• 可实时读取透过率值,数据可重复导入读取、使用
• 光程可调
• 自动读取峰值波长、中心波长、FWHM 和透过率值
不同滤光片的光谱透过率
NO.3
积分球型光谱透过率测量套件
当测量物体为曲面时,标准光垂直入射材料后将会因光的折射效应,折射光将不再按原路径传播,此时很难用光纤对折射光进行采集,而必须改为积分球,将折射光的所有传播路径都包络在积分球中再进行采集。
该套件由光谱仪、光源、光纤、积分球和支架组成,适用于平面或曲面材料的光谱透过率测量,有以下特点:
• 可以测量曲面材料的光谱透过率
• 样品放置方便,无须定制样品夹具
• 操作简便、重复性好、检测快速
不同滤光片的光谱透过率
NO.4
光谱反射率测量套件
反射和透射一样是物品的基本光学特性,也是光谱测量的基本内容。对于不同种类的样品,为了获取最佳的光谱测量数据,反射、透射这两种基本模式又会演化为更多的形式。物体表面的反射主要有镜面反射和漫反射两种。光在完美的平整表面上的反射是镜面反射。光在毛糙表面上的反射是漫反射。光在大多数物体表面的反射则介于两者之间。反射测量可以用于测量元件的反射率,测量物体的反射颜色和化学样品中的成分信息。
当我们对物体进行反射测量时,判断物体表面主要是哪种反射类型是非常重要的。那些看上去非常晃眼的或者非常光亮的样品表面大多数是镜面反射,因反射光相对入射光而言,角度改变了180度,所以可用光纤来进行取样测量。
该装置由光谱仪、光源、光纤、支架和标准板组成,适用于平整表面的镜面反射材料,有以下特点:
• 样品放置方便,无须定制样品夹具
• 操作简便、重复性好、检测快速
• 方便读取反射率值
不同颜色纸张的光谱反射率
NO.5
积分球型光谱反射率测量套件
测量反射率的时候,必须考虑样品的反射是镜面反射还是漫反射。我们观察到物体的颜色大多数是基于漫反射,而那些非常晃眼的或者非常光亮的样品表面大多数是镜面反射和漫反射同时存在。当我们对物体进行反射测量时,判断物体表面主要是哪种反射类型是非常重要的,另外需要判断我们是否要接收全部还是部分的反射光。在食品应用中,大多数反射测量都是基于漫反射来测定的。
该装置由光谱仪、光源、光纤、标准板、积分球及其支架组成,适用于平面或曲面材料的漫反射或镜面反射测量,有以下特点:
• 样品放置方便,无须定制样品夹具
• 操作简便、重复性好、检测快速
• 可实时读取反射率值,数据可重复导入读取、使用
• 无需暗室操作
不同颜色纸张的光谱反射率
NO.6
ModuSpec光谱分析套件
制冷型卤钨光源作为参考光源,微型光谱仪作为探测器。当在光源上加装透射模块后,可以测量液体的吸光度并计算溶液浓度,或测量透光物质的透过率,如滤光片;当在光源上加装反射模块后,可以测量物质表面的反射光谱,从而计算该物质的颜色参数。
实验1: 观察各类光源的出射光谱分布, 如太阳光, LED灯等。
LED灯的光谱分布
实验2: 通过测量透过率曲线,可以得到样品的中心波长、透过率和半高宽等光学特性参数。
滤光片特性测量
实验3: 通过测量液体样品的吸光度曲线,利用朗伯-比尔定律,可以测量样品的浓度。
高锰酸钾浓度测量
实验4: 利用标准A光源作为参考光,测出样品的反射率曲线,可以获取样品的色度学参数。
纸张在标准A光源下的色度图
阅读63次
最新动态
推荐产品
当前位置: 科艺仪器 动态 浅谈光谱分析
