光源可以分为自然光源(天然光源)和人造光源。太阳、打开的电灯、燃烧着的蜡烛等都是光源。人造光源又可分为物理光源与电光源。
最常见且对人类影响最大的光源便是太阳光了。太阳提供了从紫外到红外波段非常丰富的光谱谱线,千百年来,人们的眼睛已经熟悉了这种光谱。现在人类已经开始重视对日光源的应用,一些创新的技术如侧窗、天窗、光栅板和光线管道等,可将日光引入大楼内部,作为主要的照明光源。
1879年,爱迪生最先成功发明的是白炽灯。为了设计这种新发明以替代旧有的煤油灯以及汽灯,他和他的同事们试用了上千种不同质料的灯丝,同时也把原设计做了上千次的更新。在1879年的一次实验中,他们终于获得了成功。
现代的白炽灯是将电流通过一小圈钨丝,使钨丝受热而发亮。白炽灯是照明领域最成功的产品,目前在几乎所有家用照明应用中占主导地位。
氘钨灯的基本发光原理和白炽灯相同,都是热辐射光源。与其他白炽灯的最大差别在于一点,就是卤素灯的玻璃外壳中充有一些卤族元素气体(通常是碘或溴),其工作原理为:当灯丝发热时,钨原子被蒸发后向玻璃管壁方向移动,当接近玻璃管壁时,钨蒸气被冷却到大约800℃并和卤素原子结合在一起,形成卤化钨(碘化钨或溴化钨)。卤化钨向玻璃管中央继续移动,又重新回到被氧化的灯丝上,由于卤化钨是一种很不稳定的化合物,其遇热后又会重新分解成卤素蒸气和钨,这样钨又在灯丝上沉积下来,弥补被蒸发掉的部分。通过这种再生循环过程,灯丝的使用寿命不仅得到了大大延长(几乎是白炽灯的4倍),同时由于灯丝可以工作在更高温度下,从而得到了更高的亮度,更高的色温和更高的发光效率。
高性能氘卤光源
高稳定度的氘灯和钨灯组成的复合型光源,实现了紫外-近红外的光谱输出,由于采用了新型滤光技术,压制了氘灯的特征峰谱线,使得输出的光谱曲线平滑连续,同时具有很高的稳定度,非常有利于吸光度、浓度和透过率的高精度定量测量。易于更换的内置灯泡,可独立开/关的双路光源,功率可调的钨灯,并可通过TTL控制功能实现对光源进行单独和远程开/关控制。
【特点】
• 全谱段经过强度平衡及滤毛刺峰处理
• 易于更换的内置灯泡
• 可独立开/关的双路光源
• 功率可调的钨灯
• 内置快门与TTL控制
【应用】
• 可作为吸光度、透过率和反射率测量的参考光源
• 适用于需要稳定输出的宽光谱光源的科研与工业应用中
【典型输出光谱】
氘卤光源输出光谱(使用200-900nm 光谱仪测量)
405nm 滤光片透过率曲线
灯泡可换式钨灯光源
BIM-6208钨灯光源为需要可见-近红外连续波辐射的应用提供了经济的解决方案。光源具有稳定的输出和弱紫外辐射等特点,是许多测量和照明应用的最佳选择。用户可以从20-100W几种不同规格的钨灯中选择来满足实验与分析的需求。
【特点】
• 采用外置独立式电源供电。该电源为灯泡提供稳定的电压和电流,同时最大程度地延长灯泡的使用寿命。
• 光源在波长和输出强度方面的稳定性很大程度上取决于灯泡的工作温度和环境压力。此款光源的灯箱部分加装了风扇进行冷却,可保证灯泡在合适的温度下工作。选配不同的接口和适配器,可以兼容 20-100W 多种规格的钨灯灯泡在此灯箱内工作。出光口配有可拆卸的 SMA905光纤连接器,方便通过光纤连接光源和其他光学设备。
【典型输出光谱】
使用350-1050nm光谱仪测试得到
制冷型卤钨灯光源
BIM-6210是一款风扇制冷型钨灯光源,内部带有稳压电路,可以提供稳定的光谱输出,非常适用于可见-近红外的吸收光谱和反射光谱测量。该光源加装不同的滤光片获得不同的单色光, 还可以选配透过率模块, 反射率模块, 积分球等与光谱仪一起组成基础光谱分析系统。
【特点】
• 风扇制冷,内置稳压电路,输出稳定光谱的光
• 模块化设计,方便加载滤光片或衰减片
• 可拆卸式SMA905光纤连接器
• 提供丰富的附件,可拓展为测量透过率,吸光度,反射率的光谱分析系统
【应用】
作为光谱分析的标准光源,如测量材料的透过率、吸光度、反射率等
【选配件】
测量滤光片等光学元件的透过率
测量液体吸光度或溶液浓度
测量材料反射率或颜色
【典型输出光谱】
紧凑型氘钨灯光源
BIM-6213是一款紧凑型的紫外-可见光源. 这款光源适合于在移动式光谱测量和手持式光谱分析的应用中需要低功率的紫外-可见光源的时候. BIM-6213可以持续输出连续的光谱, 其光谱范围覆盖紫外到近红外。
【特点】
• 紧凑型结构设计,便于集成
• 200-1100nm宽光谱工作范围
• 氘灯与钨灯可独立开/关
• 内置快门及TTL控制
【应用】
透过率、吸光度和反射率的测量的参考光源透过率, 吸收度, 反射率, 及其它需要进行紫外-可见光源的测量领域。
【典型输出光谱】
使用200-900nm光谱仪测量
强度可调风扇制冷型钨灯光源
BIM-6214是一款强度可调风扇制冷型钨灯光源,内部带有稳压电路,可以提供稳定的光谱输出。并且光源输出光谱强度可调,非常适用于可见-近红外的吸收光谱和反射光谱的测量。该光源配有可由TTL控制的电子快门,非常适合于系统集成。
【特点】
• 风扇制冷,内置稳压电路,光谱稳定输出
• 输出强度连续可调,满足不同的测量需求
• 模块化设计并带有TTL控制电子快门方便系统集成
• SMA905光纤接口,方便地通过光纤和其它设备连接
【应用】
• 可见-近红外透过率和吸光度的测量
• 可见-近红外反射率的测量
• 系统集成
【典型输出光谱】
钨灯光源输出光谱图(使用350-1050nm,分辨率1nm光谱仪测量得到)
了解更多的产品详情和资讯信息,请登陆博光商城www.brolight.cn
【新品上架】256像素近红外光谱仪,更高分辨率,更高灵敏度,更紧凑结构
疫情防控不放松,这些新科技正守护我们的安全!
污水治理从水质分析开始
激光功率计
