激光功率计
激光功率计是用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间的平均功率的仪器。激光功率计一般由探头和显示设备组成,激光功率计探头按照不同的原理和材料分为热电堆型(thermal)、光电二极管型(PD:Photodiode)、以及包含两种传感器的综合探头(RP)。激光功率计通过将光能转换为电信号输出,通过校准来精确测量激光功率的大小。
激光功率计往往自带一套显示设备用来显示测量结果,有不同功能的表头,或电脑连接器,可以实时显示数据,或是将数据上传至软件中作进一步地分析或在线记录。
探头选择取决于测量的类型及待测激光的参数,比如激光连续or 脉冲?激光功率or能量范围?光束口径?波长(范围)?没有一款探头能适应所有的激光测试条件。
光电二极管型功率探测器的灵敏度较高,能探测的最小功率达到pW级别,是小功率激光器测量的首选。该类型探测器常用的材料有硅、紫外灵敏型硅、InGaAs等材料。其响应时间非常快,最快可以达到ns级别。此外,光电二级管型功率探测器,还可以加载衰减片用来扩展功率测量范围,或是加装积分球用来测量发散型LD激光束。
热电堆型激光功率计表面吸收材料种类较多,对应不同的吸收光谱和不同的功率密度损伤阈值。典型的有:
表面吸收结构探头:
-BB宽光谱吸收材料,此宽光谱吸收材料的镀层损伤域值可达20KW/cm;吸收率大约90%,从紫外到红外的曲线平滑;
-EX (Excimer lasers) 准分子激光专用吸收材料,对于紫外光有高吸收率,可以承受高能量或高平均功率的准分子激光,同时对10.6um和其他波长也有很好的响应,-EX最大平均功率强度约2KW/cm。
-LP长脉冲吸收材料,对于豪秒量级长脉冲或是连续波激光有很高的损伤域值,在1064nm和10.6μm处做过校准,-LP最大平均功率强度约10KW/cm, -LP1最大平均功率强度约20KW/cm。
体吸收结构探头:
-P短脉冲式吸收材料,应用于短脉冲激光的探头,最大平均功率强度50W/cm。对于脉冲激光,吸收材料表面有大约95%吸收率的特殊的ND吸收玻璃。
-HE/-HE1高能量脉冲激光吸收材料,-HE最大平均功率强度500W/cm。对于短脉冲/高平均功率激光都有高的损伤域值。
-HL高能量长脉冲吸收材料,用于脉宽大于2ms的高能量,高平均功率的激光
-PF/-SV 作为-P探头的扩展,能承受更高的平均功率和平均功率密度,-PF(3KW/cm),-SV(60KW/cm)。
下面随小编来看看博源光电的光功率计系列产品吧~
光电功率探测器
Photodetector
resize,m_lfit,w_120
BIM-71系列光电探测器与同类产品相比,其优点在于在探测器内部完成了数据的采集与处理,存储校准数据,使外部干扰降到最小,保证了数据的准确性。DB15版本连接BIM-7001光功率计仪表进行数字通讯 , USB 版本则能够直插电脑作数据采集。该系列提供了紫外增强型硅、硅、砷化铟镓(InGaAs)等探测器,覆盖200nm到1650nm波段范围,其中硅和紫外增强型硅探测器可选配OD1/OD2/OD3衰减片,扩大测量范围。
【特点】
• 数字通讯连仪表或USB直连电脑
• 多波长测量,精度高,响应快,对波长敏感
• 集成的校准数据存储功能,提供校准证书
• 可拆卸的带校准的衰减器,扩大测量范围
• 自由空间光或接光纤测量,不同接口的光纤适配器可供选择
• 提供SDK二次开发包,OEM/ODM定制化设计
【特写图】
可拆卸的带校准的衰减器
光纤适配器可供选择
积分球功率探测器
Integrating Sphere Detector
积分球功率探测器提供了紫外增强型硅、硅两种材料的探测器,配合不同尺寸的积分球搭建而成。其可测量的波长范围覆盖200nm至1100nm,除了搭配常用的2英寸积分球外,还可定制不同尺寸的积分球,让功率测量范围更加多样式。其中,BIM-74系列探测器采用DB15接口,需要连接BIM-7001功率计仪表一起使用,可在仪表上进行数据读取、数据存储和功率监控等。仪表预留了一个USB通讯接口,可将采集到的数据上传至PC端的BPM光功率计软件中进行数据在线采集与分析。BIM-74U系列USB系列探测器则采用USB通讯,无需仪表,直接连接电脑在BPM光功率计软件中进行数据采集。同时,USB型探测器还能方便地组成多通道功率采集系统,通过USB Hub同步采集与显示多个探测器的数据。
【特点】
• 数字型光电探测器
• 多波长测量
• 集成的校准数据存储功能
• 精度高,响应快,对波长敏感
• 硅和紫外硅探测器可选择
• 单独校准,并提供校准证书
• 提供SDK,支持二次开发
• 支持OEM/ODM定制开发
【可测自由空间光或接光纤测量】
积分球探测器允许用户对自由空间光进行测量,同时也可使用我们的光纤接头适配器(FC或SMA)或者裸光纤夹,对通过光纤传送的激光进行测量。
热电堆功率探测器
Thermopile Detector
热电堆功率探测器目前可提供250W以内的绝对功率测量,其内部集成EEPROM存储校准数据 ,可选择BIM-72系列GX12接口版本连仪表直读 ,或者选择BIM-76系列通过蓝牙/USB数据模块与电脑或移动端搭配使用。BIM-76系列探头还具有模拟输出端口,可输出0-5V电压;具备外触发功能;具备PWM功能,频率1Hz-100kHz,占空比0.1%-99.9%;在电脑安装BPM功率测量软件或在平板/手机上安装BPM功率测量APP后,便可直接进行数据采集与分析。
【应用】
测量 CW 的 Nd:YAG 激光器,CO2 激光器,YAG 等常见激光器的测量以及钬激光,高功率激光二极管和准分子激光测量。
【蓝牙/USB数据模块】
将功率计升级为无线蓝牙+USB直连模式
具有模拟输出端口,可输出0-5V电压;具备外触发功能;具备PWM功能,频率1Hz-100kHz,占空比0.1%-99.9%;支持蓝牙和USB通讯,在电脑上安装BPM功率计软件,或在平板或手机上APP,便可直接进行数据采集与分析。
光功率计仪表
Optical Power Meter
BIM-7001是一款性能优越的手持式光功率计仪表,为光功率的测量提供了一种理想的选择:高精度、易操作,可靠性。该仪表外形适中,配备了大尺寸的LCD段码显示屏,提供适配器与充电电池两种供电方式,具有智能背光,数字高速高清显示,实时显示功率值等特点。仪表通过数字传输方式与BIM-71系列光电探测器或BIM-72系列热电堆探测器通讯,保证了数据的准确性。并可通过USB接口与计算机连接,通过BPM软件显示测试数据,BPM软件最多支持四路数据同时采集,显示最大、最小功率值和平均值 ,可对数据做存储或导入分析,方便用户使用。
【特点】
• 手持台式兼容设计,适合便携和桌上使用
• 单机存储超800组数据,内置电池或外接电源两种供电模式
• 兼容数字信号及模拟信号探测器
• 专业监测,超量程报警
• W,dBm,dB 三种测量单位
• 自动量程转换,自动背景光,自动关机
• USB连接计算机,通过BPM软件进行数字化采集
【尺寸图】
了解更多的产品详情和资讯信息,请登陆博光商城www.brolight.cn
阅读71次
最新动态
推荐产品
当前位置: 科艺仪器 动态 激光功率计
