产品概述:加拿大Galvanic公司的903 型H2S&TS纸带分析仪可同时测量多路H2S和TS浓度。采用了数字化的传感器以及改进后的运算法则,不加稀释装置就可检测0-2000ppm的H2S浓度(比传统的纸带分析仪大了至少50倍),而且保证了±%FS的线性和重复性。903型H2S&TS纸带分析仪合理的设计将纸带的使用寿命延长了2倍以上,极大地节省了仪器运行及维护费用。
检测原理:
醋酸铅纸带检测原理:硫化氢与醋酸铅发生化学反应,生成PbS,使纸带着色(褐色)。样气中硫化氢含量直接与醋酸铅纸带上颜色的深浅变化速率成正比。此检测方法是迄今为止测量工艺气中的硫化氢浓度最可靠的方法。测量TS时,将样品气中国加H2,高温熔炉将硫化物转化成H2S,再进行测量。
1、精密的光学纸带计数器ProTech系统的光学纸带计
ProTech系统给的光学纸带计数器保证分析纸带上的色斑疏密有致,而且实时跟踪分析纸带的用量。
2、先进的数字检测仪
检测仪的模数转化器正好位于测量点,以最大化的消除任何与模拟信号有关的噪声,使测量更稳定。
3、专有透水膜加湿器
ProTech系统专有的透水膜加湿器响应时间快,能够降低死区体积。清除携带到醋酸铅纸带中的水分,加速化学反应发生。
4、外部掌上操作键盘
本安型外部掌上键盘让用户在危险环境情况下配置与监测分析仪表,这是Galvanic仪表独一无二的特点。键盘连接到分析仪,从高清屏显示屏上查看H2S分析仪表的状态和测量结果。
5、双冗电源与可选的以太网连接
独一无地定制让ProTech分析仪表的制造和组态能满足相应的应用要求。分析仪表的双冗电源(在分析仪表内部)让分析仪表可以使用AC或DC电源,或者使用备电DC电源。
可选的以太网连接LAN可以方便用户远程操作和排除故障。
通过CSA(C/US Class 1,Div 1 Groups B,C,D,T3)认证。
产品特点:
更准确和重复性的数字信号处理
线性的响应特定测量H2S,ppb级的灵敏度
H2S含量增加或减少时,分析仪快速响应
微机控制传感器,简单操作和低维护成本
超宽的动态测量量程,高精度和准确性
独特的超量程功能,自动零点标定,自动量程标定
漂移、老化和纸带变异等自动补偿,确保仪器运行顺畅、连续
光学编码器能够实时精准监测纸带的使用量
通过串行接口或以太网通讯远程诊断
仪器带有自动诊断、故障排除功能
多种辅助接口和连接选项,方便用户组态编程
CSA认证,适用于Class,Div1,Groups B、C、D、T3(903 D1)
适用于Class 1,Div2,Groups B、C、D、T3(903 D2)
ASTM方法 D4084-94,D4323-84和D4468-95
应用领域:
石油化工,天然气,煤化工,钢铁冶金,化肥工业等领域的过程H2S&TS分析
车间腐蚀控制和质量控制
气体硫化氢检测器和控制系统的校准检测
H2S的制备,来源和泄漏检测
环境气体中H2S分析,环境污染控制
科研活动等
技术参数:
测量原理:醋酸铅纸带速率法;
最高量程: 0-2000ppm(不稀释);0-100%(加稀释装置);
最低量程: 0-1ppm 或更低(咨询厂家);
精 度:+/-2%量程 (1~50 ppm) ;+/-2.5%量程 (>50 ppm) ;
+/-3%量程(0.5~1 ppm); +/-5%量程(<0.5 ppm) ;
重 复 性: ±1%全量程 >1ppm ; ±2.5%满量程<1ppm; ±2.5%满量程>200ppm ;
灵 敏 度:1% 量程;
线 性: ±1% 全量程;
响应时间: 3 分钟内达到 90%,30s 内达到报警值;
输 出: 4-20mA,继电器,电磁阀驱动,USB,RS-232/485,LAN,以太网(可选);
输 入: 干节点输入,湿节点输入,4-20mA 模拟输入;
尺 寸: 686mm 宽 x 1219mm 高 x 318mm 深 ;
重 量: H 2 S 分析仪 20.4kg(Div 2);H 2 S 分析仪 27.2kg(Div 1);
总硫分析仪 29.4kg(Div 2):总硫分析仪 36.3kg(Div 1);
环境温度: 0-50℃;
流 路: 最多 4 流路;每路都可以单独标定,并采用不同的量程;
纸带寿命: 5-14 周(参考);
操作模式: 自动/手动模式;
周期时间: 依据量程和浓度而定,最大周期<20 秒;
电 源: 90-240VAC/10-36VDC;
功 率: 10W@24VDC ,H 2 S 分析仪;
250 W@90-240 VAC, 50/60Hz,总硫分析仪;
防爆等级: Class 1, Div 1, Group B、C、D,T3;(903 D1)
Class 1, Div 1, Group B、C、D,T3;(903 D2)
气体要求:(仅适于总硫分析仪)氢气 180 cm3 /Min,氢气压力 1000Hpa
每周一荐 | GIR310手持式长波红外成像气体检漏仪
全国生态日 | 乐氏科技宣传倡导,携手共建绿色未来
双向奔赴,乐氏科技亮相碳中和技术专业委员会首届学术年会
乐氏科技助力华北科技学院“2024年市级专业应急救援队伍危化事故应急救援培训”活动召开
