英国PROTEA AtmosFIR 傅里叶气体分析仪同芬兰Gasmet DX4000技术比对 | |||
比对内容 | 英国Protea Atmos FIR | 芬兰gasmet DX4000 | 比对结果 |
原理 | FTIR | FTIR | 相同 |
适用工况 | 热/湿气体 | 热/湿气体 | 相同 |
类别 | 便携式 | 便携式 | 相同 |
检测器 | DTGS | 帕尔贴制冷MCT | 英国Protea Atmos FIR DTGS性能更佳10年免维护,尤其是针对VOCs分析,帕尔贴制冷的MCT后期需要维护 |
分辨率 | 1/2/4/8cm-1,可调;部分可达0.5cm-1 | 8cm-1 | 英国Protea Atmos FIR 分辨率可调,更高;分析方法更加灵活 |
扫描频率 | 可调 | 10次/秒 | 英国Protea Atmos FIR 扫描速率可调,分析方法灵活 |
扫描光谱范围 | 485-8500cm-1 | 900-4200cm-1 | 英国Protea Atmos FIR扫描范围更广,获取物质信息更全面;如芳氢、单氢、顺式二氢等,吸收波长900cm-1以下 |
光源 | SiC,1272℃ | SiC,1272℃ | 相同 |
分光器 | 硒化锌,防潮型 | 硒化锌 | 相同 |
参比光源 | 固态激光器VCSEL | He-Ne激光器 | 英国Protea Atmos FIR 采用固态激光器VCSEL无需常规维护,使用寿命高达10年。 |
样品池材质 | 镀镍铝 | 镀铑铝 | 都是惰性金属涂层,抗酸、抗腐蚀 |
样品池体积 | 300ml | 400ml | 英国Protea Atmos FIR 气体池需要气体更少,有利于快速交换气体,做样快。 |
光程 | 标配4.2m,特殊气体6m | 5.0m | 可选性更高,标配4.2米检出限就与DX4000一样,高配6m检出限更优。 |
样品池温度 | 标配180℃ | 最高180℃ | 相同 |
氧气测量 | 氧化锆,内置 | 氧化锆,选配外置 | 英国Protea Atmos FIR系统一体化程度更高 |
预处理 | 内置,系统一体化 | 外置 | 英国Protea Atmos FIR系统一体化程度更高,更便携,总重21kg,芬兰GASMET主机和前置泵与预处理系统泵重量可达24公斤,分体式携带更不方便。 |
采样泵 | 后置泵 | 前置加热泵 | Gasmet 前置泵会导致采样过程中样品二次污染 |
采样过程 | 前置高温采样线直接连接气体池,全程高温 | 前置泵和主机相连接部分复杂,温度不稳易有冷点 | 采样过程需连接很复杂的管线,温度升温慢,准备时间长 |
自动氧气测量 | 内置氧化锆传感器测氧气含量 | 无内置的测氧气的传感器 | 可以测量氧含量 |
冲洗 | 有外接氮气吹扫口 | 无外接氮气吹哨口 | Gasmet只能正向通氮气,无反向吹扫,不能自动清洗样品池 |
仪器外观 | ![]() | ![]() ![]() | 总结: PROTEA相对于GASMET总体便携性更好,核心部件质保时间比gasmet长,测量波数范围广,配置选择性多,后期扩展性好。采样过程连接简单,采样准备时间短,分析速度和精度选择性更好,一般做气体分析,很多研究期刊和专家都建议使用1cm-1下分析,这样会把更多微小的气体有效信息采集出来,方便PLS建模,以减少气体组分之间红外振动光谱的相互干扰。 更为重要的是PROTEA可以用户自行质控,即仪器标定,而GASMET须返厂质控;PROTEA后期可以自行添加测量组分,而GASMENT须返厂添加。 |
每周一荐 | GIR310手持式长波红外成像气体检漏仪
全国生态日 | 乐氏科技宣传倡导,携手共建绿色未来
双向奔赴,乐氏科技亮相碳中和技术专业委员会首届学术年会
乐氏科技助力华北科技学院“2024年市级专业应急救援队伍危化事故应急救援培训”活动召开
