移动式多组份气体分析仪MCA14m是一套抽取式可连续测量系统。它可用于气体污染物的连续排放监测如;CO,NO,N2O,NO2,NH3,CH4,HCl,SO2,CO2,H2O和O2的测量,也可用于连续过程控制,脱硫、脱硝、催化剂、等领域的研究。该仪器可实现锅炉性能试验、脱硫脱硝性能试验气体成分的测试,尤其适用于超低排放改造后低氮、低硫、逃逸氨的测量需要。 方案详情
2.1、超低排放背景介绍
国家能源局印发《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年》严控大气污染物排放。新建燃煤发电机组(含在建和项目已纳入国家火电建设规划的机组)应同步建设先进高效脱硫、脱硝和除尘设施,不得设置烟气旁路通道。东部地区(辽宁、北京、天津、河北、山东、上海、江苏、浙江、福建、广东、海南等11省市)新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值(即在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米)2.2、历年大气污染物排放限值标准
2.3、以往常规仪器针对火电厂超净排放分析检测遇到的问题
1)、高湿低硫难监测
高湿低硫难监测原因:烟气温度低、烟气浓度低、烟气湿度大(15%–40%)、过程损失大
2)、交叉干扰难避免
1.电化学气体传感器之间存在相互的气体交叉干扰
2.电化学传感器易受样品气温度,湿度,压力的影响
3.普通电化学仪器的量程较大
常规红外检测设备不同组份也存在交叉干扰(相比电化学传感器要小的多),尤其受水份的影响比较严重而常规红外仪器弊端测试样品气入口温度:不能高于40℃; 红外检测器入口样品气:必须除水除尘(过程损失比较大) 3)、仪器的量程及准确测量的范围
目前电厂SO2超低排放浓度值基本为10—20mg/m3浓度
常规检测设备仪器的最小量程均比较大:电化学仪器的量程多为0—1000ppm,误差在±60mg/m3左右,检出限在30mg/m3左右;常规红外分析仪最小量程为0—200ppm,误差在30mg/m3左右,检出限在15mg/m3左右。
每周一荐 | GIR310手持式长波红外成像气体检漏仪
全国生态日 | 乐氏科技宣传倡导,携手共建绿色未来
双向奔赴,乐氏科技亮相碳中和技术专业委员会首届学术年会
乐氏科技助力华北科技学院“2024年市级专业应急救援队伍危化事故应急救援培训”活动召开
