非甲烷总烃的测定方法有三种,分别为总烃和非甲烷总烃测定方法、总烃和非甲烷总烃测定方法二和气相色谱法测定非甲烷烃。方法一和方法二均用气相色谱仪氢火焰离子化检测器分别测定空气中总烃及甲烷烃的含量,两者之差即为非甲烷烃的含量; 方法三采用GDX - 102 及TDX - 01 吸附采样管在常温下采集空气样品,非甲烷烃被吸附采样管吸附,加热解吸后,导入气相色谱仪,用火焰离子化检测器测定,测定结果以正戊烷计算。《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》( HJ /T38 - 1999) 规定了固定源有组织和无组织排放非甲烷总烃废气的测定方法,主要用双柱双氢火焰离子化检测器气相色谱仪,注射器直接进样,分别测定样品中总烃和甲烷含量,以两者之差得到非甲烷总烃含量。
VOCs 的测定方法
空气和废气监测分析方法中采用“固体吸附- 热脱附气相色谱- 质谱法”和“用采样罐采样气相色谱- 质谱法”测定VOCs。“用采样罐采样气相色谱- 质谱法”采样方法要求的精度高、费用高,在实际监测工作中很少用到; 实际工作大多采用“固体吸附- 热脱附气相色谱- 质谱法”监测VOCs。该方法一般采取多种吸附剂的组合吸附常采用以下三种吸附剂进行组合: 30mmTenax GR + 25mm Carbopack B组成,中间用3mm 的未硅烷化的玻璃或石英棉隔开,该管适用于C6 - C20范围内的化合物;35mmCarbopack
B + 10mm 的Carbosieve SⅢ及Carboxen 1000 组成,中间用未硅烷化的玻璃或石英棉隔开,该管适用于C3 -C12 范围内的化合物; 13mm Carbopack C、25mmCarbopack B 和13mm Carbosieve SⅢ或Carboxen 1000组成,适用于C4以上的化合物[6]。从监测方法的比较上可以看出,TVOC 和VOCs标准监测方法相对较少,非甲烷总烃有多种监测方法; VOCs 监测时不同的采样方式,体现的污染物特征不同。
中秋节 | 月满中秋人团圆
北京乐氏科技荣耀晋级“创客北京2024”决赛名单
2024年第三期渠道商线上交流分享会
