便捷式气体检测仪是检测气体泄漏浓度的工具,不少工业单位都有引进这一设备,今天小编详细介绍下“烟气分析仪工作原理,影响便携式气体检测仪读数的原因”
一、烟气分析仪工作原理
电化学气体传感器工作原理:将待测气体经过除尘、去湿后进入传感器室,经由渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸收的气体在规定的氧化电位下进行电位电解,根据耗用的电解电流求出其气体的浓度。
在一个塑料制成的筒状池体内安装工作电极、对电极和参比电极,在电极之间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜,在顶部封装。前置放大器与传感器电极的连接,在电极之间施加了一定的电位,使传感器处于工作状态。气体在电解质内的工作电极发生氧化或还原反应,在对电极发生还原或氧化反应,电极的平衡电位发生变化,变化值与气体浓度成正比。可测量SO2、NO、NO2、CO、H2S等气体,但这些气体传感器灵敏度却不相同,灵敏度从高到低的顺序是H2S、NO、NO2、SO2、CO,响应时间一般为几秒至几十秒,一般小于1min;它们的寿命,短的只有半年,长则2年、3年,而有的CO传感器长达几年。
红外传感器工作原理:利用不同气体对红外波长的电磁波能量具有特殊吸收特性的原理而进行气体成分和含量分析。
红外线一般指波长从0.76μm至1000μm范围内的电磁辐射。在红外线气体分析仪器中实际使用的红外线波长大约在1~50μm
二、影响便携式气体检测仪读数的原因
1、湿度变化
如湿度变化明显(如从带空气调节的干燥环境进入室外潮湿空气环境时),则空气中的水蒸气会驱赶氧气,导致氧气读数可能造成跌落*多达0.5%。便携式气体检测仪传感器配有专门过滤片,以消除湿度变化对气体读数的影响。这种影响不会被立刻发现,但是经过数小时会慢慢影响氧气的度数。
2、温度变化
传感器带温度补偿。尽管如此,如温度波动剧烈,便携式气体检测仪传感器读数可能会出现漂移情况。应在工作现场校零仪器,以便减少温度变化对读数的影响。
便携式气体检测仪在清洁时,需要经常用湿布清洁仪表的外表面,严禁使用清洁剂。因为清洁剂可能还有硅,会损坏可燃气体传感器。在存放的时候,应选择尽量安全干燥的地方,存放温度范围在18℃-30℃。使用存放便携式气体检测仪前,必须重现检测仪表的标定情况。在运输过程中,应当用带适当衬垫的运输包装进行保护气体检测仪,防止在运输过程中发生意外损坏仪表。
3、压力变化
如果压力变化剧烈(如通过气塞时),便携式气体检测仪传感器读数可能出现暂时性的起伏不定,可能会使探测器发出报警。当氧气体积百分比稳定维持在20.8%左右,并且整个压力下降幅度很大,则环境中供呼吸用的氧气可能会成为造成危险。
以上就是关于“烟气分析仪工作原理,影响便携式气体检测仪读数的原因”详细介绍,如果您还有其他问题,可以随时咨询我们
每周一荐 | GIR310手持式长波红外成像气体检漏仪
全国生态日 | 乐氏科技宣传倡导,携手共建绿色未来
双向奔赴,乐氏科技亮相碳中和技术专业委员会首届学术年会
乐氏科技助力华北科技学院“2024年市级专业应急救援队伍危化事故应急救援培训”活动召开
