烟气分析仪在环保领域有着广泛应用,在水泥生产中发挥极大的作用,能够有效检测气体浓度,成分,为生产带来便利,那么烟气分析仪运行检测钱需要做什么?今天小编详细介绍下“烟气分析仪使用注意事项,运行检测前需要做什么?”
一、烟气分析仪使用注意事项
要注意便携式烟气分析仪仪器的使用寿命.不同的气体检测仪,其使用寿命也不相同,购买时要问清仪器使用寿命,在保质期内使用,个别企业为了节省花销,一台检测仪使用数年不更换,气体检测也只是做样子,最终会害人害己.
要注意气体对仪器检测的干扰我们在检测气体泄漏时通常使用单一气体检测仪去检测某一种特定的气体,但检测环境中往往不只是存在一种气体,因此我们要注意其他气体是否会对仪器的检测造成干扰使检测结果不准确.
要注意便携式烟气分析仪器检测的浓度范围在检测之前,除了要事先根据经验估算有毒有害气体的种类,还要大概估测一下气体浓度,通过便携式烟气分析仪器设定报警值进行检测,当气体浓度超出仪器检测范围时,要关闭检测仪,便携式烟气分析仪器长时间处于超量程的检测状态下会使仪器造成严重损害,会致使其检测不准确或直接报废.
要注意便携式烟气分析仪器的保养.便携式烟气分析仪同其他设备一样,也要注意定期的保养,要对其进行不定时的校准和检测,存放在较低温度的环境中,延长其使用寿命.
二、烟气分析仪运行前的操作
样气预处理
① 请通过过滤网将样气中含有的灰尘完全过滤掉.最后一道请使用能滤掉0.3um灰尘的过滤网.
② 为使便携式烟气分析仪中不产生冷凝水,请不要直接将高温气体导入仪表内.样气的露点必须低于环境温度.样气中含有水蒸气时,请使用我公司专用烟气预处理系统,将露点降到6℃以下.
③ 样气中含有大量的CI2、HCI、F2等强腐蚀性气体时,仪表的使用寿命将会缩短,请加以注意.
标准气体
零气:含二氧化硫、氮氧化物均不超过0.1μmol/mol,含有的其它气体的浓度不得干扰仪器的读数或产生二氧化硫、氮氧化物的读数的气源.
零气一般采用浓度大于99.99%的氮气,或者经除尘、除湿等过滤处理后的清洁空气.
标准气体:相对扩展不确定度不超过2%(κ=3)在有效期内的标准气体.
开机运行
请再次检查并确认气管连接、电气连接是否正确.
将便携式烟气分析仪背面的电源开关置于"On",开关指示灯亮,等待约60秒,仪器进入工作状态.
注 意
● 本便携式烟气分析仪使用触摸式显示屏,请直接用手指进行操作,勿用笔等前端坚硬或者锐利的物体按压显示屏.
便携式烟气分析仪
便携式烟气分析仪 主界面图
预热
刚开机,吸收池加热温度尚未完成,需要预热30分钟后,方可进行测试和标定.
流量
通入便携式烟气分析仪的气体流量必须稳定.
样气流量过低,响应时间会变长;
样气流量过高,可能导致便携式烟气分析仪内部接头脱离;
样气流量不稳定,会导致数值波动偏大.
零点标定
仪器初次使用,请做好零点标定.
特殊情况下,也需要做零点标定,如计量检定、环保认证、初次安装调试、长时间使用后的零点漂移等.
提 示
● 氮气零标时,通入的氮气流量必须稳定,否则标定容易出错.
● 空气零标时,便携式烟气分析仪自动抽取室内空气,请保证室内空气清洁.
● 通入的零气稳定后(大约2分钟),才可以进行零点标定.
跨度标定
便携式烟气分析仪仪器在出厂前已经做过标定,一般状态下,不需要做跨度标定.
特殊情况下,需要做跨度标定,如计量检定、环保认证、初次安装调试、长时间使用后的跨度漂移等.
以上就是关于“烟气分析仪使用注意事项,运行检测前需要做什么?”详细介绍,如果您还有其他问题,可以随时咨询我们。
每周一荐 | GIR310手持式长波红外成像气体检漏仪
全国生态日 | 乐氏科技宣传倡导,携手共建绿色未来
双向奔赴,乐氏科技亮相碳中和技术专业委员会首届学术年会
乐氏科技助力华北科技学院“2024年市级专业应急救援队伍危化事故应急救援培训”活动召开
