总磷,广义上来说是指正磷酸盐,多磷酸盐,有机磷酸等各种形态磷化合物的总称。在水质指标中,总磷是指水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量,是污水中常测的一种污染物指标。
水体中总磷的来源主要是生活废水,工业废水以及化肥农田水等。磷元素是植物生长的重要营养物质之一,如果水体中的磷元素超标,会使藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水中溶解氧含量急剧下降,水质不断恶化并导致水中生物缺氧死亡。
总磷的限值要求
为避免因磷的富集导致水体富营养化,很多行业对水污染物中的总磷都有相关的要求。其中,制浆造纸工业要求水污染物中总磷要控制在1.0mg/L以下,制糖工业要求控制在0.5mg/L以下,皂素工业要求总磷不得超过0.5mg/L。城镇污水厂根据建设时间及废水排放的水域的不同,对总磷控制的限值有所不同,如表1所示。
表1 城镇污水厂污染物排放标准总磷限值
控制项目 | 污水厂建设时间 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 | |
A标准 | B标准 | ||||
总磷(以P计) (mg/L) | 2005年12月31日前建设的 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |
2006年1月1日起建设的 | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
参考依据:《城镇污水厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)
另外,地表水按照水域功能的不同,划分成5类水体,各类水体对总磷的要求也各不相同,详见表2。
表2 地表水环境质量标准总磷限值
项目 | 分类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | V类 |
总磷(以P计) (mg/L) | 标准值 | 0.02 (湖、库0.01) | 0.1 (湖、库0.025) | 0.2 (湖、库0.05) | 0.3 (湖、库0.1) | 0.4 (湖、库0.2) |
参考依据:《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)
总磷的检测
总磷的检测一般采用钼酸铵分光光度法,下面我们一起来了解一下总磷检测的原理、步骤以及注意事项。
检测原理
用过硫酸钾(或硝酸-高氯酸)消解试样,将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应,在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后,立即被抗坏血酸还原,生成蓝色的络合物。通过样品吸光度的检测,确定总磷的含量。
检测步骤
1.标准曲线绘制
(1)消解:按照相关要求配制不同浓度的磷酸盐标准溶液,加入相应的消解液,在规定的消解条件下完成消解。
(2)显色:加入相应的反应试剂进行反应显色。
(3)曲线绘制:分别测定各标准溶液吸光度,绘制总磷标准曲线。专用总磷检测设备出厂时已内置标准曲线,无需自行制作。
2.样品检测
(1)消解:按要求取一定量的水样,加入相应消解液,在规定的消解条件下完成消解。
(3)检测:以纯水为参比,测定样品吸光度,在总磷标准曲线上查出总磷的含量。专用总磷检测设备按“检测”键后,直接显示总磷检测结果,无需换算。
检测注意事项
(1)检测所用玻璃器皿均应用稀盐酸或稀硝酸浸泡,使用前用纯水洗净。
(2)因磷酸盐易吸附在塑料表面,对于含磷量较少的水样,避免使用塑料瓶采样。
参考文献
1. GB 2544-2008 制浆造纸工业水污染物排放标准
2. GB 21909-2008制糖工业水污染物排放标准
3. GB 20425-2006皂素工业水污染物排放标准
4. GB 18918-2002城镇污水厂污染物排放标准
5. GB 3838-2002地表水环境质量标准
6. GB 11893-89 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
●往期推荐 ●
● 悬浮物的检测
● 浊度的检测
长
按
关
注
清时捷公众号
微信号 : sinsche-com
联系热线:400-660-7869
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
