总氮,简称为TN,是水中各种形态无机和有机氮的总量。包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,是衡量水质的重要指标之一,常被用来表示水体受营养物质污染程度。
地表水中氮、磷物质超标时,微生物大量繁殖,浮游生物生长旺盛,使水中溶解氧急剧下降,水质恶化,出现富营养化现象。
总氮的限值要求
各类型企业根据所在行业不同,执行的废水排放标准各不相同。其中,制糖、制浆造纸、纺织染整等工业根据企业类型及废水排放方式的不同,对废水中总氮的控制要求有所不同,详见表1:
表1 各类工业对总氮的限值要求
参考依据:《制糖工业水污染物排放标准》(GB 21909-2008)
《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB 2544-2008)
《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)
城镇污水厂对总氮排放的控制执行三级标准,如表2所示:
表2 城镇污水厂污染物排放标准总氮限值
参考依据:《城镇污水厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)
另外,地表水按照水域功能的不同,划分成5类水体,各类水体对总氮的要求也各不相同,详见表3:
表3 地表水环境质量标准总氮限值
参考依据:《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)
总氮的检测
总氮常用的检测方法为碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法,下面我们从检测原理、检测步骤以及检测注意事项三方面,一起了解一下总氮的检测。
检测原理
在120~124℃下,碱性过硫酸钾溶液使样品中含氮化合物的氮转化为硝酸盐,硝酸盐与变色酸在强酸性环境下反应生成一种黄色配合物,比色定量。
检测步骤
1.标准曲线绘制
(1)消解:按照相关要求配制不同浓度的硝酸钾标准溶液,加入相应的消解液,在规定的消解条件下完成消解。
(2)显色:加入相应的反应试剂进行反应显色。
(3)曲线绘制:分别在220nm和275nm测定各标准溶液吸光度A220和A275,计算校正吸光度A(A=A220-2*A275),绘制总氮标准曲线。专用总氮检测设备出厂时已内置标准曲线,无需自行制作。
2.样品检测
(1)消解:按要求取一定量的水样,加入相应消解液,在规定的消解条件下完成消解。
(3)检测:以纯水为参比,分别在220nm和275nm测定样品吸光度并计算出校正吸光度,在总氮标准曲线上查出总氮的含量。专用总氮检测设备按“检测”键后,直接显示总氮检测结果,无需换算。
检测注意事项
(1)总氮的检测应在无氨的实验室环境中进行,避免环境交叉污染对测定结果产生影响。
(2)检测所用玻璃器皿应用稀盐酸(1+9)或稀硫酸(1+35)浸泡,用纯水冲洗干净,洗净后立即使用。
参考文献
1. GB 4287-2012纺织染整工业水污染物排放标准
2. GB 21909-2008制糖工业水污染物排放标准
3. GB 2544-2008制浆造纸工业水污染物排放标准
4. GB 18918-2002城镇污水厂污染物排放标准
5. GB 3838-2002地表水环境质量标准
6. GB 11894-89 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
往期精选
丨更多
丨更多
3
丨更多
4
丨更多
丨更多
长
按
关
注
清时捷公众号
微信号 :sinsche-com
联系热线:400-660-7869
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
