氯化消毒是目前国内外应用最广泛的消毒技术,包括液氯和次氯酸钠。
为了杀灭水中的病原微生物,制水过程中需要时刻保持消毒剂的投加,并保证出厂时水中消毒剂余量的合格。由于实际制水过程中的不可逆性,一旦出现异常情况,快速确定余氯偏低的具体原因,采取措施尽快调整到位就显得尤为重要。
那通常在制水工艺过程中导致余氯偏低的原因有哪些?
一是消毒剂投加量不足,二是水质发生突变。
针对以上两种情况,前者应当结合供水流量,排查加氯系统、次氯酸钠发生器发生效率等,根据排查的情况来提高消毒剂投加量;后者则由于余氯对氨氮异常敏感,原水氨氮异常升高时,会消耗余氯,导致余氯的含量降低,这在采用氯消毒的水厂中是普遍存在的现象。
但是,因氨氮导致的余氯含量降低,有时候并不能够通过一味调高投加量得到解决。往往有时候加氯设备调到投加极限,余氯含量依然不能合格。在这种水中氨氮突变情况下,就需要采用折点加氯的方式进行消毒剂投加考量了。
那如何识别出厂水余氯偏低的原因?怎么确定是因为单纯的投加不足,还是因为水中氨氮含量过高呢?这就需要我们快速定位是投加系统的问题,还是受氨氮影响的问题。
针对此问题,清时捷推出了K600多参数水质在线分析系统。
K600多参数水质在线分析系统
采用国标化的检测方法,灵活智能的可变关联和模块化设计,真正实现预定周期内真免维护。可24小时自动识别异常状况,帮助工艺管理人员快速定位余氯降低的根本原因。
可检测浊度、色度、pH、余氯、总氯、二氧化氯、氨氮、电导率、六价铬、亚硝酸盐氮、活性氧等。
项目可变 智能关联
检测项目可变
比如原来是检测余氯、浊度、pH的仪器,可变成检测二氧化氯、色度、浊度等。
检测频率可变
由每2分钟检测一次,变成每小时,甚至每数小时检测一次。
智能关联
可将多个工艺相关的水质参数进行联动检测,并可自动识别异常情况,触发关联指标比如余氯与氨氮,或氨氮与亚硝酸盐氮之间的切换检测,实时输出结果并进行水质预警提示。
- END -
更多产品信息,欢迎电话咨询“400-660-7869”,也可进入清时捷公众号“sinsche-com”产品中心查看。
●往期推荐 ●
长
按
关
注
清时捷公众号
微信号 : sinsche-com
联系热线:400-660-7869
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
