一直以来我们都说要保护地下水,但你知道什么是地下水吗?
埋藏在地表以下岩石(包括土层)的空隙(包括孔隙、裂隙和溶隙等)中的各种状态的水统称为地下水。
广义的地下水是指赋存于地面以下岩土空隙中的水,包气带及饱水带中所有含于岩石空隙中的水均属之。狭义的地下水仅指赋存于饱水带岩土空隙中的水。
地下水来自哪里呢?
地下水含水层自外界获得水量的过程称为地下水的补给。地下水的补给来源,主要为大气降水和地表水的渗入,以及大气中水汽和土壤中水汽的凝结,在一定条件下还有人工补给。
大气降水的补给
大气降水包括雨、雪、雹等。在很多情况下,大气降水是地下水的主要补给方式。当大气降水降落到地表后,一部分形成地表径流,一部分蒸发重新回到大气层,一部分渗入地下成为地下水。
大气降水补给地下水的数量受到很多因素的影响,与降水的强度、形式、植被、包气带岩性、地下水的埋深等密切相关。一般当降水量大、降水过程长、地形平坦、植被茂盛、上部岩层透水性好、地下水埋藏深度不大时,大气降水才能大量的补给地下水。
地表水的补给
地表水包括江、河、湖、海、水库、池塘、水田等。在这些地表水体附近,地下水有可能获得地表水的补给。
河流补给地下水常见于某些大河流的下游和河流中上游的洪水期,在这样的条件下河水往往高于岸边的地下水位。在干旱地区,降水量少,河水的渗漏往往是地下水的主要补给源。
地表水对地下水的补给强度主要受岩层透水性的影响,同时也取决于地表水水位与地下水水位的高差、洪水的延续时间、河流流量、河流的含泥沙量、地表水体与地下水联系范围的大小等因素。
凝结水的补给
在干旱地区,降水都很少。例如我国内蒙古、新疆的一些地区年降水量还不足100毫米,大气降水和地表水体的渗入补给量都很少。在这类地区凝结水往往是地下水的主要补给水源。
在一定温度下,空气中只能含有一定量的水蒸气,空气在10℃时最大含水量为每立方米9.3克,而在5℃时最大含水量为每立方米6.8克,多于以上数量的水分就会凝结成为液态从空气中分离出去。
由于这类地区昼夜温差很大,白天空气中含水量可能还不足,但夜晚温度很低时,空气中的水蒸气却出现过饱和现象,多余的水蒸气就从空气中析离出来,在地表凝结成水,渗入地下补给地下水。
含水层之间的补给
当两个含水层之间存在水头差且有联系通道时,水头较高的含水层就会补给水头较低的含水层。
松散沉积物含水层之间的黏性土层,并不完全隔水,而具有微透水性。具有一定水头差的相邻含水层,通过弱透水层发生的渗透,称为越流。显然,隔水层越薄,隔水性越差,相邻含水层之间的水头差越大,则越流补给量越大。尽管单位面积上的越流量通常很小,由于越流是在弱透水层分布的整个范围内发生,总的补给量也是相当可观的。
含水层之间的补给(a)承压水补给潜水(b)潜水补给承压水
人工补给
地下水的人工补给,就是借助某些工程设施,人为地将地表水自流或用压力引入含水层,以增加地下水的补给量。
人工补给地下水具有占地少、造价低、易管理、蒸发少等优点,不仅可以增加地下水资源量,还可以改善地下水的水质,调节地下水的温度,防止海水倒灌,减少地面下沉。
目前一些国家人工补给地下水占地下水总利用量的30%左右,我国近些年来也开始了这方面的工作。从发展的观点来看,人工补给地下水势必越来越成为地下水的重要补给源之一,尤其在一些集中开采地下水的地区。
- END -
来源:杭州水务
●往期推荐 ●
长
按
关
注
清时捷公众号
微信号 : sinsche-com
联系热线:400-660-7869
免责声明
微信图片系网络转载,仅供分享不作商业用途,版权归原作者和原出处所有。如原版权所有者不同意转载的,请及时联系我们(0755-21033425),我们会立即删除,谢谢!
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
