随着国家对全民饮水安全要求越来越高,二次供水工程技术、规范在供水行业内被频繁研讨。要确保二次供水安全,除了加强供水设施规范化管理以外,对二次供水水质在线监测是一个必不可少的技术手段。
那么需要监测哪些指标呢?一个最基本的原则就是:在二次供水储存输送过程中,容易变化的、用户敏感的、对饮水安全有重要影响的指标。结合近年对二供水质在线监测场景的理解以及广泛应用的经验,我们总结了以下符合上述基本原则的指标。
第一:消毒剂余量。
在输水管网和二供设施中消毒剂会逐渐消耗,一部分用于杀菌消毒,一部分挥发衰减了。监测消毒剂余量的意义在于控制余量不过低也不过高。过低会失去抑制残存微生物繁殖的能力,且无法抵抗外界微生物的二次污染;过高的话,水体氯味重,影响用户体验,严重的时候可能导致副产物增加影响身体健康。
第二:pH值。
导致pH变化的因素有两个,一是二供蓄水箱中微生物繁殖,产生酸性代谢产物;另一个是输水和蓄水过程中发生的复杂化学反应,例如:管道的腐蚀、管壁平衡生物膜的活动。
监测pH的意义:及时发现管道或二次供水设施破坏的风险、避免金属离子因pH高而析出导致异色的情况、侧面反馈微生物是否大量繁殖。
第三:浊度。
输水或蓄水过程遭受外界污染、后絮凝作用、微生物大量繁殖都会导致浊度变化。监测浊度指标可以提示二供水污染的风险,提醒我们及时清洗蓄水设施。另外可以对我们的絮凝工艺、二次消毒工艺做一个反馈。当然还有一点也很重要,就是可以加强用户敏感指标的管理,降低客户投诉。
第四:色度。
这个指标也是这次划重点的指标。引起色度变化的因素有金属离子的氧化、析出等;还有输水或者蓄水过程的污染;另外就是输水管、二供设施不规范更换或抢修导致的黄水进入输水管道。
色度监测的意义重大:首先它可以反应水中金属离子浓度水平是否在安全水平;其次可以提示异色污染可能性、后馈施工规范性以及管道老化程度;最后一个也是最重要的意义,就是及时反应水质异常情况,降低用户恐慌和投诉。
那么,是否所有能监测以上指标的设备都适合在二供场景中使用呢?咱们下篇详见分晓!如果您对本文有更多解读跟建议,欢迎在下方留言交流!
下篇见
- END -
●往期推荐 ●
长
按
关
注
清时捷公众号
微信号 : sinsche-com
联系热线:400-660-7869
让检验蕴含思想 为客户创造价值
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
