上一篇,我们分析了二次供水(以下简称二供)有必要实现在线监测的水质指标:消毒剂余量、pH、浊度、色度。细心的朋友会发现,这些指标也是自来水厂需要在线监测的指标。那么二供水质在线监测设备的选型好像变得很简单:水厂能用的,二供也可以用。NO!NO!NO! 千万别偷懒,咱再分析分析,先看看自来水厂和二供的水质在线监测场景究竟有哪些不同。
应用场景的诸多不同,直接导致二供水质在线监测设备在选型上不能直接套用水厂水质在线监测设备的选型原则(这也是我们的愿景“让检验蕴含思想”中检验思想之一:检验设备应与检验场景相匹配的思想)。基于二供的应用场景,需要关注的水质在线监测设备关键要素会有哪些呢?
要素之一:节水性能。目前市面上在线监测设备监测上述4个指标,每个监测点的耗水量(主要是溢流量)在:0.4~2t/d不等,相差5倍。看起来好像差别不大,继续计算一下,每个城市监测点按200个算,总耗水量的范围就是80~400吨/天的差别。再扩大到全国来计算这个数值差别有多大呢?显而易见,溢流量少的设备对于水资源的节约是非常有必要的。控制溢流量的大小主要取决于设备的取样方式,采用主动进样的设备比采用被动进样的设备溢流量小。
要素之二:降废。相同检测方法原理的前提下,废液量越少越符合绿色检测的趋势和环保要求。市面上监测3~4个指标的在线监测设备,每个监测点的废液量在1~6L/d ,相差6倍。同样计算方式,一个城市每天废液量在0.2~1.2吨,采用废液量少的在线监测设备对环境保护的意义重大,同时可减少废液回收处理的成本。在线水质检测采用微量检测技术对降低检测废液量效果明显。
要素三:维护可行性。目前多数二供设施管理单位不具备专业维护人员,且二供点位分散,这给二供水质在线监测设备的维护工作有更高的要求,维护内容要少、维护操作要简单、维护周期要相对固定。如此,才有可能让维护工作得以持续,进而确保设备持续有效运行。
要素四:低成本运行。水质在线监测设备低成本运行,这个要求在任何场景都适用。在二供场景则尤为重要,运行成本的高低常常成为二供是否能够持续运行水质在线监测设备的决定性条件(安装是必须的,而是否运行则是潜在可选择的)。因此在耗材、配件成本、废液处理成本、人工成本、水耗成本上面都要能控制在合理的水平。
以上则是二供的“严苛“应用场景下水质在线监测设备运行关键要素,总结起来就是要节水、降废、方便维护、运行成本低。回过神来,我们再也不会觉得在水质在线监测设备的选择上,适合水厂的就适合二供了吧,反倒是适用二供的同时也会适用水厂,您品,您细品。
- END -
●往期推荐 ●
长
按
关
注
清时捷公众号
微信号 : sinsche-com
联系热线:400-660-7869
让检验蕴含思想 为客户创造价值
住建部公开征求《城市供水水质标准(修订征求意见稿)》
乳品等食品生产用水氯酸盐的风险管控
冬至将至,来一场卫生安全的温泉之旅吧!
总大肠菌群 | 滤膜法与纸片快速法
智能扩展消解器 US 清时捷
多参数水质分析仪 UC型 清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-ET60 清时捷
次氯酸钠有效氯在线测定仪 K302 清时捷
便携式水质分析仪 Q-CL501H 清时捷
单参数水质在线分析系统 K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(浊度)K600 清时捷
单参数在线水质分析系统(游离氯) K600 清时捷
微生物检测套件 G-100 清时捷
便携式水质综合检测箱 PTC 清时捷农饮水检测
次氯酸钠有效氯测定仪 TA-302 清时捷
多参数水质在线分析系统(综合版) K600 清时捷
紫外可见分光光度计TA-98清时捷
数字滴定分析仪TC-01清时捷
便携式多参数水质分析仪 T-CP40 清时捷
