资料下载欧盟化学品管理新法规(简称“REACH法规”)已于2006年12月30日在欧盟官方公报上正式颁布,并于2007年6月1日开始全面实施。 一、该法规的主要内容 REACH法规主要包括化学品的注册、评估、授权和限制四部分,涉及的化学品大约有3万种,其目的是对欧盟市场上的化工产品及其下游的纺织、轻工、机电等产品中的化学品实施统一管理。 欧盟规定,在该法规实施后的11年内,在欧盟生产或由欧盟进口的超过1吨/年的所有化学物质都要办理注册手续,对于比较危险的物质,生产者必须提交比较安全的替代物的替代计划;当没有替代物存在时,生产者必须提交研究计划研发替代品。 二、对我国相关产品出口的影响 该法规的一个重要特点是将更多的控制化学品风险的责任从管理部门转到了企业。生产、经营、使用化学品的企业需要了解化学物质的安全特性,了解是否对人体和环境产生危害,同时还要有实验数据的支持。数据的获得以及产品注册、评估和授权程序会使生产和出口成本提高,从而给企业的经营带来很大的影响。据估算,REACH法规的正式生效将影响我国每年输欧的消费品、机电等产品数百亿欧元。机电、纺织对欧盟出口份额很大,相关行业和企业尤其要引起重视。 PoHS 挪威要求禁止在消费产品中使用某些有害物质的禁令(PoHS:Prohibition on Certain Hazardous Substances in Consumer Products)建议预定于2007年12月15日通过,2008年1月1日生效。 名字与欧盟RoHS指令不仅仅是外形相似,无疑,这一禁令将被缩写为PoHS供大家引用。虽然该立法只适用于挪威,但是可能会成为类似出口到欧洲的电气和电子产品使用的事实上的RoHS标准,因为很少有公司会专门单独为一个市场生产一种针对性的产品。除非不打算把产品销往挪威。 这一新标准覆盖范围比RoHS更大。它涵盖了几乎所有消费品(只有少数例外)。 它包括的产品类别除电子电气类消费品外,还包括衣服、箱包、建筑、玩具等。该规定不适用于食品、食品包装、化肥、医疗设备和香烟,以及运输工具、运输工具上的固定装置、轮胎和类似运输工具配件。 新规定建议限制18种物质,其中只有2种(铅和镉)为欧盟RoHS指令所包含的,另还有规定了16种物质禁止使用。 18种物质列举如下: 1、六溴环十二烷 2、四溴双酚A 3、14-17碳氯化石腊 4、砷及其化合物 5、铅及其化合物 6、镉及其化合物 7、三丁基锡 8、三苯基锡 9、邻苯二甲酸二己酯 10、五氯苯酚 11、二甲苯麝香 12、酮麝香 13、双(氢化牛油烷基)二甲基氯化胺 14、二硬脂基二甲基氯化胺 15、二(硬化牛油)二甲基氯化胺 16、双酚A,即二酚基丙烷 17、全氟辛酸铵 18、三氯生,即三氯羟基二苯醚
easyQ-RO反渗透纯水器
简介:反渗透(RO)技术源于美国太空总署NASA,应用于水纯化已经有近四十年的历史,现已经被证实是一种先进的制水技术而在世界范围里被广泛使用。easyQ-RO系列反渗透纯水器利用反渗透技术将自来水经三步纯化,去除自来水中的无机盐和有机物,产成水储存在压力水箱中,可随时通过鹅颈龙头取用。 easyQ-RO系列反渗透纯水器的主要组成部分(自来水预处理、主机和压力水箱)均采用分体设计,对安装空间要求低,可根据实验室的具体情况任意摆放;产水速度快,可满足各种实验室的用水要求;滤芯更换容易,运行成本低,是所有实验室的必备基础仪器。
油份分析仪
简介:检测方法 OCMA-300:S-316抽出非分散红外线吸收法 OCMA-305:H-997抽出非分散红外线吸收法
Milli-Q 超纯水系统日常维护指导
简介:电源要求: 不间断230V, 50Hz, 0.26 Amps电源 进水要求: 进水电导率:<100μS/cm@25℃(为了保证系统纯化柱的正常寿命,建议进水电导率小于20μS/cm@25℃) 最大进水压力:≤0.3 bar(如果超过此压力,请联系安装工程师安装减压阀,另购) 最小进水压力:≥0.1 bar(即水箱或进水桶液位不低于Milli-Q平面) 进水水温:5~35℃ 进水流量: ≥1.5 升/分钟 另外: 系统Q-GARD预纯化柱和QUANTUM超纯化柱的离子交换能力受进水电导率和进水水源中溶解的CO2气体含量影响很大;因此建议尽量保证进水的电导率值低于20μS/cm@25℃,并保证进水水样的新鲜。 进水的SDI值(或FI值)大于5时,会影响离子交换树脂去离子能力;所以针对去离子进水的情况,要考虑进水的SDI值对纯化柱交换能力的影响。 Milli-Q产水的TOC值与进水水质相关。 所以强烈建议用RO或EDI处理过的水作为Milli-Q的进水水源。Millipore公司的RiOs或Elix纯化水系统是一个很好的选择。 一般不建议用户使用去离子水作为Milli-Q系统的进水,如果只有去离子水源的用户,需要使用专用型QGARD柱(CAT.QGARD00D2 or QGARD00D3),如果使用QGARD00R1型柱子的用户,不能使用去离子水作为Milli-Q系统的进水。 环境条件: 存放环境温度:5℃-40℃; 工作环境温度:5℃-25℃; 相对湿度:20%-80%,不能有冷凝水; 工作海拔:低于2000米
