环保检测实验室检测各种有机卤素的Aox燃烧炉
型号:Aox-3 出厂价:28000元/每套
Aox-3有机卤素燃烧炉可以快速、精确地检测各种类型的有机卤素。适用于各种类型的液体和固体样品的快速精确地分析,是实验室有机卤素分析的理想仪器,完全按照“h/jt 83 -2001中国环保行业标准《水质 可吸附有机卤素(aox)的测定 离子色谱法》”和“iso 9562:1989-09-01及gb/t 15959-1995《 水质 可吸附有机卤素(aox)的测定 微库伦法》”的检测标准 尤其适合需要连续一整天分析检测的实验室。 使用简便.高效,只需要一个样品杯或石英载体配合离子色谱仪或微库仑仪即可得到实验的结果。
应用领域:
饮用水,地表水,地下水,污水,流出水,废水,自来水,盐水,处理水,纸浆排出水,土壤,沉积物,淤泥和废油脂
aox的分析原理
使用柱吸附法,使用活性炭对水中的有机卤素进行吸附。然后经高温燃烧,进入气泡吸收管后,在离子色谱仪或微库仑仪上读取数据。
整套仪器有:
(1)主机:aox-3一体化可内置式洗气系统.燃烧炉1台,.燃烧管一支.样品舟2只,.石英推杆一支.橡胶封头2个;
(2)专用氮气加压吸附装置
2件/套(氮气加压管1支,吸附柱1支,氮气加压管固定装置一套);
(3)外经15mm硅胶管1.27m:( 28
cm连接氮气出口与氮气加压管支管;28cm连接氧气出口1与燃烧管内管;54cm连接氧气出口2与燃烧管外管;12cm连接燃烧管出口与吸收管;5cm连接氮气加压管和吸附柱;
(4)专用洗气瓶5个;专用吸收瓶
2个,专用吸收管 2支,专用吸收瓶固定架1个,专用吸收管固定架1个;
(5)增送:纱布1块,胶布1卷,扎线20根 ;
另:用户自备:
(a)分析纯活性碳,或现成活性碳管;
(b)离子色谱仪1台,针筒进样器5支---参考价值9.936万元;
(c)中华人民共和国环境保护行业标准(hj/t83-2001)1本;
购买我公司有机卤素的aox分析仪(炉),我公司提供整个有机卤素检测操作方法指导,并可代请专业操作aox分析实验师上门培训。
技术参数:
检测原理:高温燃烧法/离子色谱法(或微库伦法)
燃烧温度:最高可至1150°c
样品前处理方式:柱吸附法,氮气加压
进样量:5-1000mg
检测范围:0.8
μg/l ~1000 μg/l
平均分析时间:3-10min (不包含样品预处理过程)
气体:氧气
99.6%,(99.999纯氧最佳)
改进型样品舟,可直接注入样品
在线控制及数据处理软件(选配)
产品特点:
紧凑外观设计,操作便利,体积小
快速启动时间< 10
min,同类产品启动速度最快
快速和准确的分析固体和液体样品
高效,可在样品舟上直接注入样品
低电压高温炉,有效保证使用寿命(220v,1500w)
可以24小时
全天候工作
简洁高效设计,可开启式,随时观察仪器内的样品状况
活性炭回收效率高
符合:
iso
9562:1989-09-01;gb/t 15959-1995 《水质 可吸附有机卤素(aox)的测定 微库伦法》;
gb 8978 1996
综合污水测定标准;
gb3544-2008 工业污水测定标准;
Aox-3燃烧炉采用陶瓷纤维内胆,节能高效,由二个埋入高温电阻丝的半圆炉胆复合而成,高温电阻丝发热,空气散热,金属外壳。aox燃烧炉特点升温速度快,具有炉体可打开功能,快速降温;
控制系统采用升温速度可设定的ltde可编程仪表,pid+ssr系统同步协调控制,使任何试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能,并附设有二级超温自动保护功能,控制可靠,使用安全。专用于各种类型的液体和固体样品的快速精确地分析,是实验室有机卤素分析的理想仪器,完全符合“中华人民共和国环境保护行业标准(hj/t83-2001)
水质 可吸附有机卤素(aox)的测定”和“iso 9562:1989-09-01及gb/t 15959-1995《 水质 可吸附有机卤素(aox)的测定
微库伦法》”的检测标准, 尤其适合需要连续一整天分析检测的实验室, 使用简便.高效
一、产品技术参数
1.1 温度范围:100 ~ 1150℃;
1.2 波 动 度:±1℃;
1.3
显示精度:1℃;
1.4 炉膛尺寸:φ40×300mm;
1.5 发热区域:200mm
1.6 适配炉管:aox燃烧管;
1.7
升温速度:≤50℃/min;(可任意调节低于每分钟50度的任何速度)
1.8 整机功率:1.5kw;
1.9 电 源:220v, 50hz
二.温度控制系统
2.1 温度测量:k分度镍铬--镍硅热电偶;
2.2
控制系统:ltde全自动可编程仪表,pid调节,显示精度1℃
2.3 成套电器:采用品牌接触器,散热风扇,固态继电器;
2.4 时 间
制:可设定升温时间,恒温时间控制,恒温时间到达,自动停机;
2.5 超温保护:内置式二级超温保护装置,双重保险。;
2.6
运行方式:全量程可调节恒温,恒定运行;程序运行。
三、炉体结构及用料
3.1 炉壳材料:外箱采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑,颜色为电脑灰;
3.2
炉胆材料:采用高辐射低蓄热超轻质纤维压模二个半圆复合而成,埋入式高温炉丝,耐 急冷急热,节能高效;
3.3 隔热方法:空气散热;
3.4 测 温
口: 热电偶从炉口进入;
3.5 接 线 柱: 发热炉丝接线柱位于炉口一则位置;
3.6 控 制
器:一体化制作,内置控制系统,补偿导线连接炉体
3.7 加热元件:高温电阻丝;
3.8 整机重量:约25kg
3.9 标准包装:木箱
四.配备的技术资料及附件:
4.1 操作说明书
4.2 产品保修卡
五.售后服务:
5.1 负责对用户进行远程技术指导
5.2 及时提供设备的备件、配件
5.3
提供设备使用过程中的技术咨询和支持
5.4 接到客户故障通知8个工作时内立即响应
六.主要元器件
ltde可编程控制仪表
固态继电器
中间继电器
热电偶
散热电机
高温发热丝
实操参考建议:以上整套设备是按“中华人民共和国环境保护行业标准(hj/t83-2001)” 的标准配置。根据多位资深aox检测实验行家建议:
(1)气体:(氧气) 采用99.999纯氧,这样不用再进行洗气流程,可直接联接流量计进入燃烧管;
(2)采用小型超声波器代替氮气加压柱吸附法,样品吸附效果更好一些,活性炭回收效率高
恭喜杭州卓驰仪器AOX有机卤素燃烧炉湖北慧测中标,多谢武汉天行健大力支持
恭喜杭州卓驰仪器AOX有机卤素燃烧炉滨州神盾中标,多谢青岛环世大力支持
恭喜杭州卓驰仪器大江东AOX有机卤素燃烧炉中标,多谢杭州鼎良大力支持
AOX-3有机卤素燃烧炉杭州卓驰专利仿冒必究
水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑
卤素测定仪
水中可吸附有机卤素AOX 测定仪器
HJ 1214—2021标准水中卤素AOX微库仑设备
LYT 1255-1999标准 全硫土壤的测定设备
HJ 1214—2021水质卤素AOX微库仑
土壤普查LYT 1255-1999标准全硫测定设备
LYT 1255-1999标准 森林土壤全硫的测定仪
水样可吸附有机卤素AOX-3测定仪
可吸附有机卤化物微库仑测定-AOX
LYT 1255-1999标准森林土壤全硫测定仪
GB/T 34845-2017标准生活用纸可吸附卤素微库仑
可吸附有机卤化物微库仑测定仪
可吸附有机卤素(AOX)测定专用微库仑仪器
水质有机卤素AOX 测定微库仑检测仪器
