恭喜卓驰仪器sxl-1308c程控电炉广西民族师范学院中标,多谢广东省农垦集团进出口有限公司大力支持
程控箱式电炉性能特点:
■纤维内胆,高辐射低蓄热,优质高温丝三面发热,升温速度快,最高温度1300度,
■炉门内侧和箱体口面板均采用不锈钢,外壳为优质薄钢板,表面喷塑,一体化制作
■仪器精确度高,显示精度1度,在恒温状态下,精确度高达正负1度
■控制系统采用ltde技术,具有30波段可编程功能,二级超温保护。
sxl-1308c型程控箱式电炉用于各种工矿企业,大专院校,科研单位作元素分析,小型钢件淬火,退火,回火时加热,还可作金属,陶瓷的烧结,溶解,分析等高温加热用。箱体设计新型美观,采用毛面喷塑,炉门内侧和箱体口面板均采用优质不锈钢,确保仪器经久耐用。三十段带程序微电脑控制,具有强大的编程功能,可控制升温速率,升温,恒温,多波段曲线任意设置,选配软件可连接计算机,监控,记录温度数据,使任何试验的再现性成为可能。仪器装备触电,漏电保护系统和二级超温自动保护功能,确保使用人员及仪器的安全型
程控箱式电炉sxl-1308c详细资料:
炉体结构及用料
炉壳材料:外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑,颜色为电脑灰;
炉胆材料:采用低蓄热轻质纤维内胆,节能高效,炉口炉门采用高铝材料;
隔热方法:保温砖及保温棉;
测温口:
热电偶从炉体后上方进入;
接线柱::
发热炉丝接线柱位于炉体后下方位置;
控制器:位于炉体下方,内置控制系统,补偿导线连接炉体
加热元件:高温电阻丝;
整机重量:约80kg
标准包装:木箱
产品技术参数
温度范围:100 ~ 1300℃;
波 动
度:±2℃;
显示精度:1℃;
炉膛尺寸:300*200*120
外形尺寸:640*500*700
mm
升温速度:≤50℃/min;(可任意调节低于每分钟50度的任何速度)
整机功率:3.5kw;
电 源:220v, 50hz ;
温度控制系统
温度测量:s分度铂铑—铂热电偶;
控制系统:ltde全自动可编程仪表,pid调节,显示精度1℃
成套电器:采用品牌接触器,散热风扇,固态继电器;
时
间
制:可设定升温时间,恒温时间控制,恒温时间到达,自动停机;
超温保护:内置式二级超温保护装置,双重保险。;
运行方式:全量程可调节恒温,恒定运行;程序运行。
配备的技术资料及附件
操作说明书
产品保修卡
主要元器件
ltde可编程控制仪表
固态继电器
中间继电器
热电偶
散热电机
高温发热丝
售后服务:
负责对用户进行远程技术指导
及时提供设备的备件、配件
提供设备使用过程中的技术咨询和支持
接到客户故障通知8个工作时内立即响应
恭喜杭州卓驰仪器AOX有机卤素燃烧炉湖北慧测中标,多谢武汉天行健大力支持
恭喜杭州卓驰仪器AOX有机卤素燃烧炉滨州神盾中标,多谢青岛环世大力支持
恭喜杭州卓驰仪器大江东AOX有机卤素燃烧炉中标,多谢杭州鼎良大力支持
AOX-3有机卤素燃烧炉杭州卓驰专利仿冒必究
水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑
卤素测定仪
水中可吸附有机卤素AOX 测定仪器
HJ 1214—2021标准水中卤素AOX微库仑设备
LYT 1255-1999标准 全硫土壤的测定设备
HJ 1214—2021水质卤素AOX微库仑
土壤普查LYT 1255-1999标准全硫测定设备
LYT 1255-1999标准 森林土壤全硫的测定仪
水样可吸附有机卤素AOX-3测定仪
可吸附有机卤化物微库仑测定-AOX
LYT 1255-1999标准森林土壤全硫测定仪
GB/T 34845-2017标准生活用纸可吸附卤素微库仑
可吸附有机卤化物微库仑测定仪
可吸附有机卤素(AOX)测定专用微库仑仪器
水质有机卤素AOX 测定微库仑检测仪器
