防飞石试验设备的开发动向
作为对汽车材料的表面涂层材料的防飞石试验,SAE J400以实验室试验为目的,规定了砂石(砂砾)冲撞试验,在日本JASO M104也规定了相关内容。这些方法里,有飞石的形式等各种各样的课题,开发了尽量能获得与实际行驶的时相近结果的试验方法和试验机。
1、飞石试验是:?
通常称为“飞石损害试验”。
是指:落在路上的砂砾和小石子,被前面行驶的汽车轮胎飞溅起来的飞石、砂砾等从装载的台面上落到地面上,那个小石子向后方飞出,遇到汽车前面的速度,这样的冲撞使汽车前面的部件损坏、损伤的现象。
即使是像高速公路那样路面状况比较好,从高速公路入口进入行驶车道的前面的车。轮胎的凹槽内夹杂着小石子,加速的瞬间,石子会从轮胎上甩出,与后面行驶的车辆发生撞击。如果运气不好的话,可能会打到前玻璃上,产生裂缝妨碍视线,使驾驶变难。
另外,撞击到散热器等时,根据剥落的深浅,会穿过表面处理到达原材料引发漏水等的,有机膜构成的涂装面的话,根据损害的强度(穿透表面到达车身金属部分时),会使金属车身产生腐蚀和损坏等。
汽车和涂料等生产厂家,致力于开发和研究可以尽可能减少冲撞损坏的样式和构造,以及涂膜的构成等。
2、汽车的哪些部分容易受到损伤
主要是前档玻璃、车前灯、散热器、挡板(缓冲器)、车身前面等部位。
3.JASO规格试验法的内容
可进行这些试验的装置是什么样的呢?从JASO规格(JASO M104-86:刹车管试验方法)的试验方法和解说开始进行大概地介绍。
作为评价因飞石而造成损伤的试验方法,虽然可以列出“通过砂石下落做磨耗试验”、“喷砂试验”、“使用钢球或螺母做落下试验”,但作为刹车管的飞石试验SAE J400表面涂层防损伤试验(Test for Chip Resistance of Surface Coating)是最接近现实的情形的再现,因此以此为基准进行解说。
作为参考,介绍SAE规格,如图2所示的配置,沙砾(Gravel)通过喷气枪,喷向试料的方法,称为石击崩裂试验法(Gravelometer)。
沙砾,喷向垂直放置的试料,通过压痕判断其好坏。
试验所使用的沙砾的大小为9mm至15mm大小的花岗岩(圆沙砾),通过从喷射口喷出的压缩空气作用下,冲撞到倾斜角为200试验片上。
在这个规格中:
■ 使石飞起的空气压力(喷射压力)
1空气压力:0.2±0.02Mpa, 20.4±0.03Mpa
■ 飞石量(投入量):850g(约250~300个)
由于即使是再生的石块经过再三的使用也会发生变形破碎,所以使用十次后要换石料。
■ 试验回数:3回或5回
而且,在解说中写了:“关于石料,采集场所的不同,种类、形状及硬度等的也会有差异,这是造成试验误差的主要原因。需要最终使用人员使用大小形状一定的研磨过的人造石料,尽可能减少误差。”而且也记录了“有关空气压力,要根据各个实验室的情况进行适宜选择”。
5、举例介绍防飞石性能的评价方法
介绍冲击试验结果的判定方法的一个例子。SAE是通过分级法和目视来判断试样。比如,如图5所示,可以通过破坏尺寸大小和数量进行评价,还有利用最近的图像处理技术,如图6所示比较破坏面积等的方法。
另外,也报告过,比较评价通过高速铁球打击观察塗膜破坏的瞬间的方法,和砂石试验机的试验结果,探讨涂膜样品的例子。4
6、 与标准相关的课题
想象实际的行驶状态,在德国的高速公路上是200km/h或者是在日本的高速公路上是100km/h。将在实际行驶时受到的冲击和标准试验(利用气枪给力)中受到的冲击相比较,能够看出如果是按照标准试验的条件来设定的话,冲击的能量太小,必须考虑新的方法。
另外还有一个原因是,石头的形状不一样(参照照片2)从投入口下落时就不均匀。很难与空气混合,造成喷出的速度快慢不一。
为了能够克服这个难题,考虑了不使用压缩空气的新的试验方法。
新开发的飞石试验机,该试验机利用了汽车轮胎将石子飞出的方法。投石、通过轮胎的旋转到试验材料,利用汽车轮胎的旋转速度,可以在40~160km/h的行驶速度之间任意设定。
该试验机可选飞石量(又称作投入量)①20g、②80g,用很少的量就足够使用;石头的大小也可以从① Φ5~Φ7、② Φ7~Φ10中选择。也有石头以外的冲击物(螺杆、螺帽等也可以作为冲击物);另外减少了冲击失误,本试验机只需要旋转一次就可以判断。
实际的试验操作流程是把大粒沙子投入到料斗,按照指示沟将小碎石导入到轮胎附近,将轮胎的旋转次加速到实际评价的预测速度。之后,调整轮子缝间的控制盘逐渐地吸入碎石,进行飞石。
在试料室提前调整设定温度,由于飞石的反复弹跳等比较危险,请使用窥视窗户确认冲击。还有摄像机等的摄影,按顺序进行冲击观察。
实际试验条件
试验试料; 散热器部件;
间缝大小 800mm
高度 600mm
深度 45mm
*飞石速度; 120km/时
*飞石种类; 大沙粒 6号
*试料设置角度; 90°(垂直)
*试验温度; 25°C
有机涂膜等在低温条件下变得容易破坏,飞石试验机可以从零下30°C到80°C的温度范围内,设定试验条件。
另外温度以外,因为汽车行驶时冲击角度会发生变化,所以试料面可设定0到30°C。
另外,也可以使用钢球、螺母、螺丝钉等带有一定形状的飞翔物。
结束语:
SAE•JASO是按照标准规定的标准片及小部品等进行试验并评价的,但这台设备的开发目的是,因为有希望再现“以实车上安装的部件尺寸,会受到多少飞石的损害”的要求,以及考虑到在寒冷•高温情的自然环境中,汽车行驶(低速,高速)时的速度和温度条件等,设计•开发的使试验变得可能的飞石试验机(防飞石试验机)。
作为这台试验机的应用拓展,从观察窗用高速摄像机拍摄,冲击时部品的损害方式、因为石头、螺订、螺母等形状引起的损害形态的不同,保护保险杠及金属面的涂膜等,在低温及高温下会产生什么样的损害形态等等,以保留冲击面便于观察。
如果大家能参照,荣幸之至。
参考文献
1) SAE J400 Information Reports Recommended Practices Standards
“TEST FOR CHIP RESISTANCE OF SURFACE COATINGS-- SAE J400 JAN85”
2) JASO M104-86:制动管试验方法
3) 日本涂装技术协会主办 第24次 涂料・涂装研究会预备稿集(2009、p40)
位田、岩田;将涂膜中添加扁平颜料以提升抗飞石性能的机制
4) 水谷 豊;涂料研究 No.139, Nov.2002 ;基于飞石的汽车涂抹损害研究
5)商品名;板桥理化工业㈱
阅读845次
最新动态
当前位置: 弘埔技术-上海弘月贸易有限公司 动态 防飞石试验设备的开发动向
