尊敬的客户:弘埔技术(香港)有限公司诚邀阁下莅临宁波参观2024年6月13-15日于宁波国际会展中心举行的2024「第17届宁波国际塑料橡胶工业展览会」。
我司展台号为: 3C39
|参展设备介绍|
No.120-LABOT 熔体流动指数试验机(智能化);
No.189-PNCA 切口机(自动);
No.120-FWP(手动)熔融指数仪;
No.252-UL-94 塑料燃烧性试验机;
No.258-ZA 全自动冲击试验机;
No.148-HDA 全自动热变形维卡测试仪;
No.148-HD-500 高温热变形维卡测试仪;
No.145-SV蠕变试验机(伺服型)
No.120-LABOT 熔体流动指数试验机(智能化):
JIS-K6719-1/2、K6921-2、K6922-2、K6923-1、K6924-1、K6926-2、K7210、ASTM-D1238、ISO-1133
●此设备适用于以上标准。
●带有自动清扫功能,(可提供更准确的试验结果)。
●清洁用的纱布和清扫棒可进行自动清洁。
● 机器人机构可进行Z多可进行50次自动测试。
● 我们提供具有高扩展性、多种多样的选项。
● 采用固定气缸,实现了紧凑型机身。可对应A法(质量测试法)和B法(移动距离测试法)两种试验。
描述:对热塑性塑料在成型时的流动性指标--熔融指数进行测定的熔融指数测定仪。在一定温度下的缸体内的熔融试料,在活塞上施加一定负荷使其从压模中被挤出,求其在规定时间内被挤出的熔融试料的质量和体积。准备好清洗机构后,可以自动进行一个循环的试验。
特征:该实验装置配有机器人结构,Z多可完成50个样品(标准为12个样品)的全自动熔体流动指数测试。实验条件和输出可通过计算机软件设置和观察
No.189-PNCA 切口机(自动):
JIS-K7144、ISO-2818
● 此设备适用于以上标准。
● 夹具可移动定位。
● 改变刀具的旋转速度和送料速度,可提供更好的条件进行加工。
● 可选配置。
特征:在通常切口机上增加电子试样发送系统,并配有侧切刀与切口宽度电子调整装置,全自动化为操作员提供冲击试验样品的出色切口条件。一次可以切割20根样条。
No.120-FWP(手动)熔融指数仪
●此设备适用于以上标准。
●口模清洁棒设计特殊,带有手柄,易于清洁。
●活塞的移动距离测定精度是±0.0018mm。
●可读取详细的动作,显示正确的MFR值。
●使用5.7英寸的彩色操作屏,从试验条件的设置到数据处理,
●可进行简单操作。
●可对应A法(质量测定法)和B法(移动距离测定法)两种试验方法。
特征:该实验装置用于测量热塑料性橡胶的熔体流动指数,采用5.7英寸全彩触摸屏,从测试条件设定到数据处理可进行简单操作。
UL-94、JIS-K6911、ASTM-D635、D3801、D4804、D5025、D5207、ISO-1210
● 此设备适用于以上标准。
● 该设备为了评价塑料阻燃性的试验机。
● 可作为标准设备执行的水平燃烧试验(HB)或者垂直燃烧试验(V-1、V-2)。
● 使用燃烧器使试验片与火焰接触并测量时间。
● 燃烧器的位置可以根据试验片的燃烧状态在箱体外部的手柄处进行调节。因此非常安全。
● 其他燃烧测试(5V,VTM,HBF,HF)也可以通过使用可选的支撑夹具轻松完成。
● 水平燃烧测试(在触摸板上提供语音指导,以根据测试方法导航操作过程。
描述:用于评价塑料耐燃烧性的垂直燃烧试验机(V)或水平燃烧试验机(HB)。可以简单通过外部拉杆来实现燃烧器的移动。
特征:该实验装置通过一次垂直燃烧实验评估电线的阻燃性能。操作员蒋试样固定在上.下手柄上,并倾斜20°灼烧试样15秒钟。
No.258-ZA 全自动冲击试验机
JIS-K7110、K7111-1、ASTM-D256、ISO-179-1:2010、180
● 全自动简支梁・悬臂梁冲击试验机。
● 将试验片放置在盒中并在专用软件中输入测试条件,Z多可以连续测量210试验片。
● 可自动更换3种类型的摆锤,因此可连续进行测试,不会因更换摆锤而中断测试。
● 自动样品测量和缺口对准可在约6秒钟内进行。
● 可选择安装低温槽。
特征:这是冲击试验机(简支梁与悬臂梁)的全自动型号。只需将试样放置在准备盒内,然后在计算机软件中输入试验条件,即可进行Z多210种冲击试验。试样会自动从低温烤箱内的准备盒内移出。试样在移出准备盒之后,将在5秒钟内被冲击。
JIS-K7191-1、K7206、ASTM-D648、D1525、IEC-335-1、ISO-75-1、306
● 此设备适用于以上标准。
● 通过更换尖端压头,可支持DTUL测试、VICAT测试和BP测试 。
● 机器人构造,可进行全自动测试。
● 输入试验条件,将试验片放入试验片盒中,就可连续测试多达120个试验片。
● 通过输送试验片,可以将试验片自动放置到支架上。
● 自动回收和丢弃试验片
● 自动回收和丢弃试验片具有稳定的温升精度,可提供可靠的测试结果
描述:通过使用机器人机构,将负荷热变形温度试验机,维卡软化点试验机完全实现自动化的装置。将试片置于盒中后,仅需在专用软件中输入试验条件,即可对Z多120个试片进行连续测定。
特征:该实验装置为全自动热变形试验机型号。这种机器人结构使操作员可自动进行通常的热变形测试和VICAT软化温度测试。将试样固定到试样给料装置后,计算机软件将自动完成Z多120个样品的耐热试验。
JIS-K7191-1、K7206、ASTM-D648、D1525、ISO-75-1、306
● 此设备适用于以上标准。
● Z高温度是500°C。
● 密封槽式的恒温槽,支架是采用石英玻璃,为了避免热老化及高温引起的弯曲现象。
● 每个支架具有独立的空气层结构,因此每个试验架台的温度分布均匀。
● 适用热变形温度试验、VICAT试验、BP试验。
● 为用户提供高度的安全性。
描述:对应高温环境(Z高500度)的试验装置。因为该试验机为密闭气槽式装置,为了消除试验台本身的热老化和温度翘曲,使用了石英石。
特征:该实验装置采用空气循环加热系统,以测试塑料的耐热性(通常是超级工程塑料),Z高测试温度500℃。试样架由石英玻璃制造,以防止由于机架本身的挠度而带来测量干扰。
No.145-SV蠕变试验机(伺服型)
JIS-K7115、ASTM-D2990、ISO-899-1(蠕变试验)、 JIS-K6263、ISO-3384(应力松弛试验)
● 此设备适用于以上标准。
● 在通常实际负荷蠕变试验机上装配伺服电动机驱动,通过载重传感器检测负载,以减少样品的断裂并节省空间。
● 通过选择夹具,试验装置可进行拉伸、压缩、弯曲试验。
● 该试验机还可进行应力缓和试验、热收缩试验、热冲击试验。
特征:在通常实际负荷蠕变试验机上装配伺服电动机驱动,通过载重传感器检测负载,以减少样品的断裂并节省空间。通过选择手柄,试验装置可进行拉伸,压缩,弯曲试验。该试验机还可以与各种测试功能相结合,例如应力缓和试验,热收缩试验,热冲击试验。
【弘埔技术邀您观展】第二十二届中国国际橡胶技术展览会
会议邀请|2024 中国(北京)国际汽车管路系统创新技术展览会
【弘埔技术邀请您参加】2024深圳国际涂料、油墨及粘合剂展览会
会议邀请|2024第十一届中国汽车工程学会防腐蚀与老化技术VCAP论坛合同
转向装置耐久试验机
日本上岛制作所CCD德墨西亚疲劳试验机FT-1515
日本岩崎电气株式会社超级UV试验机SUV-W262
日本岩崎电气株式会社超级氙灯老化试验机XER-W83
上岛制作所轮胎帘线疲劳试验机FT-4151
日本岩崎电气株式会社 -超级紫外线老化试验机SUV-W161
日本SANWA SWITCH三和压力开关SPS-8T
低温脆化试验机
上岛制作所-TR恢复试验机TM-3525
日本上岛制作所RTM摩擦试验机FR-7225
韩国太成TSA-103自动弹出抽屉式烘箱
韩国太成TSA-102自动弹出抽屉式烘箱
韩国太成TSA-101自动弹出抽屉式烘箱
日本板桥理化复合循环腐蚀试验机BQ型
日本板桥理化中性盐水喷雾试验机SQ型
