方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
橡胶或橡胶制品在贮存和使用过程及制造工艺过程,由于物理、化学、生物作用,导致其使用性能逐渐降低,甚至失去使用价值,这种现象叫做老化。因此测定对橡胶老化性能对估计制品的使用寿命,研究橡胶老化和防护效率具有重要的意义。 橡胶老化试验按试验条件可分为两类: 自然老化试验方法:此类包括大气静态老化试验、大气加速老化试验、自然储存老化试验、自然介质老化试验和自然生物老化试验等。自然老化试验方法,虽然可获得比较可靠的试验结果,方法简便,但老化速度缓慢,试验周期长,不能及时满足科研与生产的需要。 人工加速老化试验:包括热老化、臭氧老化、光老化、人工气候老化、光臭氧老化、生物老化,它是生产和科研中常见老化方法。 1 热空气老化试验 热空气老化试验是一种最普通的热氧化试验,它是将橡胶试样置于常压和规定温度的热空气作用下,经一定时间,测定其物理机械性能的变化。 GEER吉尔式热老化试验机 型号:AG-1100 2 橡胶臭氧老化试验 由于臭氧的化学活性比氧高的多,所以对橡胶制品的老化性更强,使分子链断裂,并在应力作用下其表面产生裂纹,导致橡胶失去使用价值。 臭氧老化试验, 就是便试样在静态或动态拉伸应力作用下, 经过一定温度和规定浓度的臭氧作用下,测定其物理机械性能变化或观察其最早出现臭氧龟裂的时间。 静态拉伸应变试验试样暴露于含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中, 按预定时间对试样龟裂情况进行检查。 在选定的臭氧浓度和试验温度条件下评价臭氧龟裂有三种方法 A.在规定时间和规定的应变下,检查是否出现龟裂,如果需要可以测定龟裂程度。 B.在规定的拉伸应变下,测定最早出现龟裂的时间。 C.对规定的时间,测定临界应变。 所谓临界应变是指将橡胶在给定温度下曝露于含一定臭氧浓度的空气中,经规定的时间后,不出现臭氧龟裂的最大拉伸应变。
影响盐雾实验结果的因素分析
废旧橡胶微波脱硫再生工艺的研究
确定和优化轮胎硫化时间的方法
转向装置耐久试验机
日本上岛制作所CCD德墨西亚疲劳试验机FT-1515
日本岩崎电气株式会社超级UV试验机SUV-W262
日本岩崎电气株式会社超级氙灯老化试验机XER-W83
上岛制作所轮胎帘线疲劳试验机FT-4151
日本岩崎电气株式会社 -超级紫外线老化试验机SUV-W161
日本SANWA SWITCH三和压力开关SPS-8T
低温脆化试验机
上岛制作所-TR恢复试验机TM-3525
日本上岛制作所RTM摩擦试验机FR-7225
韩国太成TSA-103自动弹出抽屉式烘箱
韩国太成TSA-102自动弹出抽屉式烘箱
韩国太成TSA-101自动弹出抽屉式烘箱
日本板桥理化复合循环腐蚀试验机BQ型
日本板桥理化中性盐水喷雾试验机SQ型
