方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 冷水机 |
随着天气变热,环境温度升高,很多订购制冷机的厂家可能平时用不到冷水机,而现在要开始使用冷水机了。然而一开冷冻机,制冷机就“罢工”开始高温报警,或者冷水机压缩机超负载报警。也有的冷水机用户平时用得好好的,突然现在一用冷水机,冷水机就闹起了情绪,拒绝继续正常工作了。这个时候很多冷水机用户束手无策。有的个别冷水机用户埋怨厂家产品质量有问题,有的个别用户则盲人摸象自作主张脚疼医脚头疼治头。 北京环球联合机电设备有限公司专业制冷20载,为国内成千上万家用户提供了无数套制冷设备,积累了丰富的维修经验。无论是否是北京环球联合公司的制冷机或者其他友商的冷冻机,北京环球联合提醒您,此时应冷静处理,有条不紊的采取科学合理的步骤和措施,以最快时间最准确地解决冷水机问题,及时让制冷设备投入正常工作之中。
1、首先及时联系冷水机设备厂家,向厂家说明冷水机设备的型号规格,冷水机购买日期,以及冷水机使用状况和冷水机故障现象,在冷水机厂家的协助下处理冷水机问题。
2、其次判断所订购的制冷机制冷量是否足够,冷水机负载是否人为加大,冷水机冷量是否不足,或冷水机不稳定,都会出现冷水机高温报警。
3、是否是冷水机低压过低,用手触摸冷水机气管阀门无明显发干的凉感。一旦冷水机压力过低,导致冷水机蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,冷水机阀门的温度升高。
4、查看冷水机的防尘网和冷水机风扇是否积尘,因为积尘太多,会影响散热效果,以致冷水机系统温度升高。请清洁积尘,再看冷水机是否会继续系统升温。
5、单独启动冷水机,不要连接负载设备。查看冷水机风扇和冷水机压缩机是否工作,若冷工业水机不工作,则可能是冷水机电器部分老化了,需更换冷水机电器部件。
6、若制冷机风扇和冷水机压缩机正常工作,则可能是冷冻机压缩机电容有问题了。
7、若冷水机电容没问题,判断冷水机是否漏冷媒。请将手放在冷冻机风扇上方,若工业冷水机组风扇吹出来的热风,证明冷冻机没有漏冷媒;若冷水机没有热风,则冷水机可能漏冷媒了。
如果以上方法依然不能解决制冷机问题,请不用着急,此时及时联系冷冻机厂家或北京环球联合公司。无论是否是本公司制冷机产品,我们都会给您提供最满意的制冷机维修服务。感谢冷水机客户多年来一直对北京环球联合冷水机的支持和信任!
想了解更多冷水机方面的资讯,请随时关注北京环球联合冷水机官网:http://www.worldment.com.cn/,谢谢!(以上内容为北京环球联合机电设备有限公司首创,转载请注明出自于本公司并标明本公司名称,谢谢!)
冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机不制冷怎么办?
热烈祝贺我公司产品在天津滨港电镀产业基地投入使用!
热烈祝贺北京航空航天大学选用我公司产品!
