方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | 冷水机、冰水机 |
北京环球联合机电设备有限公司专业制冷数十年,为全球成千上万家用户提供了无数套冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机等制冷设备,积累了丰富的服务经验。无论是否是北京环球联合公司的冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机或者其他任何厂家的冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机,北京环球联合提醒您,此时应该冷静处理,有条不紊的采取科学合理的步骤和措施,以最快时间最准确地解决冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机问题,及时让冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机等制冷设备投入正常使用之中。
很多用户在使用冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机过程中,会遇到各种不同的问题,其中冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机不制冷是最为常见的问题之一。当冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机在使用时或使用过程中不制冷之时,很多用户惊慌失措,束手无策。
1、如果是冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机设备刚使用就不制冷,看看是不是设备正常运转,如果是分体式冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机,一定要保持室内外机组的正常运转。
2、如果冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机设备没有其他故障,且正常运转就是不制冷,那就看看制冷量是否匹配,冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机规格型号是否正确以满足温度恒温需要。
3、检查出厂灌装制冷剂R22、R134a、R410A,R404A、407C等够不够,也就是我们常说的氟利昂压力过低。在冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机运行过程中,蒸发器中的液态制冷剂不停吸走水中的热量并开始蒸发,经过压缩机的压缩及膨胀阀的节流后,它又变成低温低压制冷剂进入蒸发器继续循环。如果使用时间过长制冷剂会有一定的压损,继而影响冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机制冷效果。
4、制冷剂不足,还有一个原因是冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机制冷剂泄漏了,从而不够量进而影响制冷,因此,冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机操作人员应观察制冷剂是否足够,高低压力是否正常。如果泄露,应找到泄露点进行补漏、抽真空、加氟。
5、制冷机冷凝器长时间未清洗也是冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机不制冷常见问题之一。水冷式冷凝器是水冷冷水机的主要组件之一。冷却水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。当冷却水流经金属表面时,有碳酸盐的生成。另外,溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈。由于锈垢的产生,冷凝器换热效果下降,结垢严重时会堵塞管子,使换热效果失去作用,从而影响制冷效果。风冷式冷水机冷凝器积尘过多,防尘网堵塞,散热不良,导致温度过高,也将导致制冷机不制冷。可定期拆下防尘网清洗,同时保证出风口和入风口通良好,要保证出、入风口顺畅,还要保证冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机最好运行在环境温度35℃以下。
6、干燥过滤器堵塞也会导致冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机不制冷。当过滤器堵塞了之后,影响冷凝器的换热效果,进而整机制冷效果不佳,因此,需要定期检查冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机过滤器并且清理过滤器,堵塞严重时建议更换新的干燥过滤器。
7、冷冻水杂质过多也是导致冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机不制冷的原因之一。自来水杂质过多,附着于水管内壁,造成水供给不足,从而影响冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机制冷效果。因此,对于水质较差的区域,建议做水处理工程或定期清洗更换水管,以保证冷水机能正常运行。
8、制冷机冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机温控器参数设置不当或误操作也会导致制冷机不制冷。应重新设定控制参数或恢复出厂设置。同时切勿频繁开关机,须保证冷水机冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机有足够的制冷时间。
如果以上方法依然不能解决冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机问题,请不用着急,此时请及时联系冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机厂家或北京环球联合公司。无论是否是本公司冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机产品,我们都会给您提供最满意的冷水机/制冷机/冷冻机/冰水机维修服务。感谢冷水机客户多年来一直对北京环球联合冷水机的支持和信任!想了解更多冷水机方面的资讯,请随时关注北京环球联合冷水机官网:http://www.worldment.com.cn/,谢谢!(以上内容为北京环球联合机电设备有限公司首创,转载请注明出自于本公司并标明本公司名称,谢谢!)
热烈祝贺我公司产品在天津滨港电镀产业基地投入使用!
冷水机|制冷机|冷冻机|冷水机组高温报警怎么办?
热烈祝贺北京航空航天大学选用我公司产品!
