方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
☆ 低压开关 自来水停水、水压太低( ≤0.07MPa )、 PPF 滤芯堵塞等原因,造成水泵吸空时,低压开关(常开触点)提供电信号给制水系统,机器报警并停止制水。 ☆ 高压开关 当压力储水桶水满时,储水桶内水压达到 0.3MPa 时 , 高压开关(常闭触点)在水压作用下切断系统电源,停止制水。 ☆ 冲洗电磁阀 在制水系统每次开始制水时自动打开,让水快速流过 RO 膜表面,将 RO 膜表面冲洗干净,避免 RO 膜堵塞,延长 RO 膜寿命。 ☆ 进水电磁阀 在系统停止制水时,切断系统水源,防止在自来水压力作用下,水慢慢透过 RO 膜,造成机器浓水流不停。 ☆ 手动冲洗针阀( 100G 、 200G 、 400G 普通纯水中用) 在机器需要进行冲洗时,打开冲洗针阀对 RO 膜进行冲洗,每次冲洗时间大约 3-5 分钟 ☆ 废水比例器(组合阀) 为 RO 系统保证恒定的工作压力,起节流、限压的作用 ☆ 高压泵 为 RO 系统提供反渗透工作压力( 0.5-0.8MPa ) ☆ 微电脑盒 RO 机的自动控制系统,起到各工作程序的自动切换
实验室纯水机选购经验分享
微波消解在样品前处理中的应用
给水排水标准
