方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1、RO纯水机制出的水可直接生饮,这种水与市场上出售的纯水机是否一样?那么该机是用什么方法来处理细菌的? 答:RO纯水机是利用目前世界上先进的反渗透方法将水进行深度处理,该反 渗透膜的孔径只有万分之一微米,除水分子之外,细菌及其它有机物、微生物、热源、病毒等有害物质,完全被过滤出去,而得到的水是纯净的太空水(也称直饮水),与市场上出售的直饮水是一样的,只不过是大型水厂用同样方法生产出来的直饮水再经过瓶装、桶装成为直饮水产品,两种质量完全一样。 2、听说纯净水是酸性水,对身体不太好是吗? 答:人体的组织液的Ph值为7.23~7.45 ,缓冲力非常大,很小程度的酸性和碱性相混在一起,但总是维持在Ph 7.23~7.45范围。 (酸度为ph 7是中性. ph 7以下是酸性, ph 7以上是碱性)。体质不是酸性而是胃肠内和胃液为酸性,人体本身不是酸性。科学证明饮用水的 ph值为5.8~8.50范围时可饮用,因此不仅成为世界饮用水的标准,而且成为政府规定的饮用水范围标准。 3、何谓RO膜反渗透法? 答:RO是英文Reverse Osmosis的缩小,中文意思是[反渗透],一般水是由低浓度的一边流向高浓度的一边,水一旦加压之后,将由高浓度的一边流向低浓度的一边,亦即所谓的反渗透原理;由于RO膜的孔径是头发丝的一百万分之一,肉眼无法看到,细菌、病毒是它的5000倍,因此,只有水分子能够通过,其它杂质及重金属均由废水管排出,所以海水淡化的过程,以及太空人废水回收处理均采用此方法,是体外的高科技人工肾脏。 4、反渗透纯水机和一般的滤水器有什么差别? 答:一般滤水器的构造以活性碳与树脂为主要结构,其主要功能,只是过滤一些较大杂质及除臭功能,一旦滤水器中留有物增多,就成为细菌的温床、大肠杆菌繁殖区。而纯水机的RO膜是高科技的产品,可以将比水分子大的分子完全排除掉,使重金属及杂质与水分子完全分开,反渗透纯水机制造的水才是真正干净的水。 5、反渗透纯水机有什么好处或妙用? 答:纯净水因为无细菌的存在,所以作用无穷,如煮饭使用纯净水,三天之 内,饭不会发臭,蔬菜用纯净水浸泡,农药化肥可被洗除。另外纯净水 是最好的化妆水,可将脸上的污染物冲洗掉,甚至拿来养鱼,因含氧高 及不含氯气,鱼活得更好;同时直饮水也是最佳的动物饮料,不但可解 渴,更能将体内的杂质及毒素排除掉,所以直饮水的英文名叫Hunger Water,是一种饥饿的水,溶解能力特别强。 6、直饮水和蒸馏水有何差别? 答:蒸馏水是经过煮沸发出的水,是一种缺氧的“死水”,其中含有余氯等气体,且制造成本高,价格昂贵,欧美日发达国家只用于实验。而纯净水本身是“活水”,含有氧气及矿物离子,能强化人体组织及活化细胞,增强免疫力,对高血压、结石等有辅助疗效。发达国家90%的人食用纯净水。 7、什么叫净水机,净水机与纯净水机有什么不一样? 答:净水机的作用是普通的过滤,它无法去除水中的病毒.细菌.杂质.致癌物等对人体有害的物质。纯净水机是采用反渗透技术,能去除水中的余氯.病毒.细菌.重金属.致癌物等对人体有害的物质。 8、RO膜纯水机相比其它滤水器制造,是不是太复杂? 答:加那水处理产品是经过精心设计制造的,它采用五级过滤,外观美观大方,轻便简单,前三级是去除水中的泥沙、铁锈、有机物等,再经过RO膜精密过滤去除水中的病菌、毒素,再经过后置过滤之后,才是卫生,安全、甘甜,可以直接饮用的水,而市面上有些结构简单的净水器,只能起到RO膜纯水机前两级初级过滤作用,过滤出来的水只能说比较干净,不能称之为纯净,还必须杀菌处理烧开之后饮用,而且滤芯在使用一段时间之后,会变成细菌繁殖的温床,造成二次污染,可能出水水质比入水水质还要差。 9、RO膜纯水机的使用寿命是多长,滤芯如何清洗? 答:在正常的使用状态下没有人为的损坏,一般可保用十年,滤芯不需清洗,在使用一段时间之后需要更换,这要根据当地的水质和您的用水量来定。
实验室纯水机选购经验分享
微波消解在样品前处理中的应用
给水排水标准
