方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1、纯水机需不需要清洗、消毒? 答:完全没有必要,这也是纯水机同一般的净水器相比一个很重要的优势。纯水机边工作边排污,而且100%去除病毒、细菌。 2、安装复杂吗?影不影响家居美观?怎么安装? 答:时代加那电器设备有限公司在全国范围实行送货上门,免费安装,用户完全不必担心。另外,纯水机的进出水管采用的是专用细水管(管径6.35MM),粗细同闭路电视线差不多,精心的设计当然不会影响家居美观。 3、平常需不需要断电、关水? 答:完全不需要,因为纯水机像全自动洗衣机一样,全自动工作,无需劳神费力。 4、停水停电对机器有无影响? 答:完全没有影响,也不需要关电关水。 5、出差等长时间不用纯水机时怎么办? 答:冷热纯水机要把电源关闭。把冷、热开关关闭后从排水口把机器内储存的水排放掉。等出差回来后再把原水阀门打开,插好电源。等储水桶里的水满后排放掉一次,再次满水时打开冷、热开关,即接水可以饮用。 6、一次能打几杯热水?制冷、加热的速度如何? 答:水烧开后,一次性可泡4杯茶。一般情况下,水从常温至烧开需要15~20分钟(与水温有关),再次烧开需要5~6分钟。制冷速度与水温关系更加密切,一般制冷至设定温度需要60分钟左右。 7、家庭怎样充分利用纯水机? 答:①烹调、煮饭口味绝佳。 ②刷牙牙齿更洁白、健康。 ③直接饮用,可口甘润,解渴。 ④泡茶、冲咖啡、牛奶更香醇可口。 ⑤妇女卫生及皮肤养护使皮肤更清洁、光润有弹性。 ⑥制冰块则冰块晶莹剔透,如水晶般纯净。 ⑦宠物饮用,防止因饮用不洁的饮水引起疾病。 ⑧蒸汽熨斗、加湿机中使用,不结垢,延长使用寿命。 8、既然自来水的危害性这么大,为什么国家不统一规划,让自来水打开龙头就能喝? 答:目前,在上海已经开始实行了这一措施,即管道纯净水,已有50万居民拥有,但是各地区的发展及经济水平不同,而且国力有限,必须投入大量人力、物力、财力,这需要一个阶段的时间;再说,人类用于饮用的自来水比用于使用的自来水是很小的比例的,政府暂时不会为这一点饮水而投巨资,改变整个供水系统,目前最好的办法就是买一台纯水机回家,那么你就不会担心任何水污染问题,况且这个价钱,城市一般阶层居民应均能接受,障碍仅会来自观念,购买不是问题。 9、PPM代表什么意思? 答:PPM是代表水中的总固体溶解量,即水中所含可溶性物质的总浓度,是以百万分之一毫克为单位 10、TDS笔的作用 答:TDS笔是测量水中可溶解性固体物总和,单位PPM(百分之一),用TDS测试笔可以做一个简单测定来评判水的好坏,一般国际上直接饮用纯净水的TDS值在30个PPM以下,它主要测量水中的钙、镁、钠、重碳酸盐、碳酸盐、氯化物、硫酸盐等,其中氯化物、硫酸盐、锰、钙和碳酸盐可造成管网系统的腐蚀或结垢。
实验室纯水机选购经验分享
微波消解在样品前处理中的应用
给水排水标准
