分路数显消化炉是一款作物品质检测仪器,是用于消化样品的,一般不会单独使用,它是辅助定氮仪的,定氮仪检测蛋白质时就需要使用分路数显消化炉,因为在使用分路数显消化炉时需要将样品消化,如果样品没有消化,就不可能进行蒸馏以及其他操作。托普云农的KDN-20C分路数显消化炉的消化管内逸出的SO2等有害气体,通过排污管经抽吸泵从水中排入下水道,有效地抑制有害气体的外逸,不会对工作人员的身体健康造成危害,但毕竟是实验仪器,有些事情还是需要注意的。
1、在使用分路数显消化炉时,仪器达到设定的温度,它会有声响,这是正常的情况,无须担心。
2、在安装收集管的时候要注意氟胶圈要与消化管接口处卡紧,防止废气逸出。
3、消化过程由于各个消化管的位置不一样,周边和中心位置温度有点区别,所以消化过程中出现部分样品颜色先变化,这些都属于正常现象。同时为保证消化完全,可以适当延长消化时间或提高加热温度。
4、为了检测数据的精确性以及确保人身安全,在操作过程中必须严格接地线,否则会有危险。
5、如果由于人员操作不当,导致保险丝烧断,那么我们就要把去电源插头,换上新的,然后关水龙头,打开排水水龙头排尽蒸发炉水,按照开机调试步骤重新开机操作。
6、消化完成后,冷却阶段过程中,不能关闭水源,否则会有剩余的废气逸出。
7、消化过程中不要用强火,特别是样品脂肪或糖含量较高时,消化过程中容易产生大量泡沫,强火会使样品溢出瓶外或溅起粘附在凯氏烧瓶上无法消化完全而造成氮损失,因此应该在开始消化时用小火加热,保持和缓沸腾,使火力集中在凯氏烧瓶底部。
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
