催芽室也叫发芽室,专业用于种子发芽实验。但托普云农生产的RTOP-D催芽室采用微电脑控制,可将温度、湿度、光照强度等环境因素都采用FPID调节,且技术处于国内领先水平。下面我们来具体了解一下催芽室的产品内容。
催芽室主要技术参数:
内部容积:3.7×2.7m×2.3×=23m3
培养架总使用面积:6×4×1.0m×0.6m=14.4m2
温控范围:5~40℃ 波动度:±1.0℃
湿度范围:60~95%RH 波动度:±5%RH
光照强度(离灯光下方300mm处):3000LX
压缩机功率:3匹(2.2KW)
加热功率:4KW
光照最大功率:6×4×5×28W=3.36KW
加湿器功率:500W
冷风机功率:400W
控制器功率:10W
库体介绍:库体外形尺寸(长×宽×高)为4m×3m×2.6m,库体六面库板采用δ100mm高密度聚苯乙烯白色库板(密度20kg/m3,彩钢板厚度0.43mm)。库门采用高×宽×厚为192×80×10cm的不锈钢标准密闭式库门,配以豪华安全锁,门上有观察孔。
仪器控制系统:
由本公司自行研制的FPID控制模式的智能微电脑人工气候室控制系统,具有控温(冷热温控)、控湿(加湿和除湿)、控光(有光或无光照)和时间程控(温度、湿度和光照按时间程序切换)等功能。
本系统根据国家行业标准JB/T6823-93《生物人工气候箱技术条件》的要求设计生产。
本系统的温控采用FPID模糊控制,它将环境温度、生长室设定温度、光照强度及除湿状况等影响生长室温度的所有影响因素都参与温度FPID调节,使温度控制品质几成完美。该技术处于国内领先水平。
本系统的控湿系统也采用FPID模糊控制,它不仅按照湿度偏差对除湿和加湿进行位式PID控制,而且将制冷状况引入控湿系统,还将加湿与除湿间相互关系引入控湿系统。
为节能,控温和控湿时均采用间歇制冷,比传统的制冷机连续运行方式节能30%以上。
正因为采用了上述复杂而全面的FPID模糊控制技术,使得压缩机间歇运行及不增加除湿设备的条件下,能达到很高的控温控湿精度。
本系统具有温度偏差报警、极限温度报警和保护。
本系统的电源开关采用带漏电流保护的三相空气开关,并装有缺相保护、压缩机过载保护、冷风机过载保护。
仪器温度系统:
温度系统由加热器、压缩机组、冷风机、立式风道、温度传感器和控制系统等组成。压缩机组采用高效的法国美优乐MT36(3匹)全封闭压缩机(含进口附配件)。冷风机采用国产30m2高效低噪音冷风机。温度传感器采用进口(宁波组装)KL型高精度热敏电阻,具有精度高、可靠性极高。压缩机组用支架安装在室外,并用机罩罩住。冷风机安装在房门对面的顶板上,冷风机的进口处与位于其下的立式风道相连接,立式风道的进风出在其底部两侧,如图2所示。加热器安装在风道内。
仪器湿度系统:
湿度系统由加湿器、除湿器、湿度传感器和控制系统等组成。其中加湿器采用一台大功率具有自动加水、自动软化水功能、产汽量为3kg/h的北京产YC-G630型工业超声波加湿器,其输气管用φ110mm的PVC管通至冷风机出口处,然后均匀地吹向全室。湿度变送器采用精度较高的电容式湿度传感器。除湿机由本方案中的温度系统中的压缩机组—冷风机—加热器兼任。生长室内的循环风通过冷风机时将空气中的湿度除去,且降低了温度,经加热器加热,空气温度得以回升。由于控制得当,可在除湿的同时保持温度恒定。
仪器培养系统:
培养系统由6只培养架组成,每只培养架尺寸(长×宽×高)为:1200×600×1800mm,分四层(连同顶板共有5层),每层装有5支28W国产高亮度日光灯,光效为89Lm/W,日光灯下方300mm处的光照度可达3000LX。为适宜植物生长的需要,特选用两色相间的植物生长灯。
仪器室内空气循环系统:
室内空气循环系统由立式风道和冷风机所组成。立式风道为本公司独创,它安装在冷风机下方,故不占面积。如图2所示,由于冷风机进风口直接与立式风道相连,而立式风道上部为全密封,只在其底部的两侧开有进风口,它与冷风机的出风口有2米多的距离,又与风机出风方向成900交角,故风机的出风不会直接回流,而向前直吹,可吹至房门处,然后通过各处均匀地返回立式风道的进风口。因此生长室内各处的空气流动较为均匀,尤其是不留死角,从而使生长室内的温度、湿度和风速都很均匀。
展会预告丨托普云农期待与您相约第二届西南植保信息交流暨农药械交易会
托普云农亮相“数字云花”产业发展研讨会:以科技之力助力花卉产业高质量发展
智造农业 数联乡村|托普云农亮相2024第二届智慧农业博览会
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
