在相同温度下物系中的水和纯白由水之间每克偏分子体积化学势之差称之为水势,对于植物水分的关系研究时,水势更能表达植物体内的水分状况,水势概念的采用,使植物水分关系的研究更加深入。对于水势的测定一般可以采用便携式植物水势压力室进行研究。
植物的根系不断的从土壤中吸收水分,而叶片又不断的向周围环境散失水分,所以植物的根茎叶一定的水势梯度,使木质部导管中的细小水柱受空气低水势的负压影响,形成水分向上运输的拉力。当植物枝条或叶片被切下时,导管中这种被拉紧的水柱断裂,水柱会从切口处向上端内部收缩。将切下的材料装入仪器的压力室内(操作程序见下),使切口一端伸出室外密封起来,加压,使枝条或叶片内的张力重新平衡把小水柱推回恰到切口表面为止,所有的压力即为植物的水势值。
便携式植物水势压力室是检测植物含水量的仪器,以及研究作物灌溉用水的主要设备,但是很多用户对该仪器的原理和使用还不是很了解,本文为大家简单介绍一下。
便携式植物水势压力室的原理是:将植物叶片或枝条夹在样品室,通过气体加压,观察第一滴组织液渗出时的压力。此时的压力值即为植物样组织的水势值。该压力室用于测量不同地区、不同作物、不同时期无整片叶或枝条的水势;也用以高水势植物的水势测量,例如沙漠和干旱地区作物,也进行日常水分关系测量和制订灌溉表。通过该参数的获取,可为农情监测提供作物水势研究环节的数据。
(在植物中没有水流的条件下),叶肉细胞中的水势和木质部的相等。但从一株植物上切下一片叶子或枝条时,木质部汁液的压力势将从负值增加到。值物水分在木质部细胞的径渗透作用,迸入叶肉细胞,引起木质部汁液的液面从叶柄或枝条的切端后退,形成一弯月面。当从外部向叶l丫或枝条施加足够的压力时,水分将从叶肉细胞中被逼出,使弯月洲返l叫到切端向。在这种平衡条件下,从压力计上读到的压力室内的压力与切制前木质部的压力在数值上应当相等,从便携式植物水势压力室测得的平衡压力就是完整叶片或枝条的水势,但符号相反,即为负值。
为了搬运方便,便携式植物水势压力室装置的各部件都以丝口连接。在组装时只要紧固各丝口,不漏气即可。采样测定时,样株的生长状况、年龄以及部位需一致,以减少测定重复之间的偏差。荒漠、.物叶柄很短,有些植物叶子退化,我们测定多以枝条为材料。从植株上剪下枝条后,切割的一端,穿过夹持螺丝孔,通过橡皮塞小孔,然后将夹持螺丝、橡皮垫圈和样品一起旋到夹持阀上。夹持螺丝的松紧要适宜,太紧会使幼嫩的叶柄或枝条断裂,太松又会漏气,这一点只要做几次试验就可以掌握。最后把盖子和压力室主体旋紧,即可进行观测,为了观测方便,把外露的叶柄或枝条剪成和压力室盖的面一样平。打开压缩氮气瓶的阀门,用针形阀门调节进气量,控制压力上升的速度,压力上升的速度视植物水势的高低而定,植物水势高,压力上升的速度要慢,以5秒钟左右升高1kgf/cm2为宜;植物水势低,压力上升的速度可以稍快一点,测定一次需5分钟左右。控制压力上升的速度,是为了便于观测,压力上升快,木质部汁液冒出也快,往往容易过头,来不及读数,压力上升太慢,又浪费时间。
随着压力的增加,汁液便从木质部切割面渗出,由少到多,逐渐形成球形,到一定压力就破裂,放出气泡来。当第一个气泡放出时,立即关死针形阀,读取压力仪表上的数值。
便携式植物水势压力室装置密封良好,压力仪表上的指针可维持一定时间不下降,有足够的时间读数记录。若有漏气情况,指针会立即下降,这时读数就得快。样品测完后,打开泄气阀门,放完气,压力仪表上的指针回到0,方能打开压力室盖,再按上述方法测定下一个样品。
便携式植物水势压力室的出现促进了我国节水农业的发展,提供了科学的灌溉信息,不浪费水也不至于导致植物缺水,节约水资源,提高了水资源的利用率,而且提高了作物的产量及品质。
植物生理其他仪器:植物营养测定仪、叶绿素测定仪、根系分析系统、叶面积测定仪、光合作用测定仪、果蔬呼吸测定仪、植物冠层分析仪、茎秆强度测定仪、植物病害检测仪、树木无损检测探伤仪
展会预告丨托普云农期待与您相约第二届西南植保信息交流暨农药械交易会
托普云农亮相“数字云花”产业发展研讨会:以科技之力助力花卉产业高质量发展
智造农业 数联乡村|托普云农亮相2024第二届智慧农业博览会
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
