光合作用测定系统是现代农林业中分析植物光合作用速率的常用植物生理仪器之一。在植物的种植管理过程中,人们发现植物光合作用速率与植物光照、叶绿素、土壤等因素有关,通过控制这些外在因素可以促进植物的光合作用强度,从而提升植物生长速度。
仪器用途:
植物光合测定仪主要应用于农林业、园艺、微生物、昆虫等专业行业及科学试验中。可以测定CO2浓度、叶片温度、光合有效辐射、叶室温湿度,通过科学计算可得出叶片光合速率 、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率等光合作用指标。
光合作用测定系统功能特点:
1、外形小巧轻便,便于随身携带,随时随地测量,单人即可操作。
2、点阵液晶显示屏320*240,中文菜单显示多个信息,光标指导操作。
3、开路测量、闭路测量均可,电子流量计。
4、按键开关机,数据线以及气管接口移到前面板,使用更方便。
5、可设定修改日期,时间,叶面积、容积、测量间隔时间、用户名等。
6、测量过程和最终结果及时显示,并储存。也可在仪器上查看历史数据。
7、可将主机内储存的数据导入电脑进行二次分析,并可打印。
8、自动显示空气二氧化碳浓度、空气湿度、相对湿度、光和有效辐射强度、温度和叶片温度。
9、各种类型的叶室(反应器),适用于各种植物叶片、种子、昆虫等不同测量对象。
10、室内外两用,活体、离体皆可测量。
11、可作为环境监测仪器单独使用,能即时显示测量数据。
光合作用测定系统技术参数:
CO2分析:非扩散式红外CO2分析
测量范围:0~1000ppm/0~1500ppm/0~2000ppm;分辨率:0.1ppm;精度:0.1ppm
叶室温度:进口高精度数字温度传感器
测量范围:0~50℃;分辨率:0.1℃;误差:±0.2℃
叶片温度:铂电阻
叶片湿度:瑞士进口高精度数字湿度传感器
测量范围0~100%,分辨率:0.1%,误差:≤±3%
光合有效辐射(PAR):带有修正滤光片的硅光电池
测量范围:0-2500μmolm㎡/s;精度:≤5μmolm㎡/s
三种叶室尺寸,标配是尺寸55×20mm 其他尺寸可根据客户需求定做
I型:(20×25mm) II:(55×20mm) III型:(65×10mm)
主机参数:
工作环境:温度0℃-50℃,相对湿度:0-100%(没有水汽凝结)
电源:DC8.4V锂电池,可连续工作7-9小时
数据存储:2GB SD卡,可长时间存储50万组数据。文本文档格式,不需再配置通讯软件
体积:260×260×130mm
重量:主机3.25kg
光合作用测定系统可选附件:
叶室:可根据要求定做各种规格叶室、呼吸器、同化箱等
光源:红/蓝LED光源,可调范围0—2000μmolm ㎡/秒
光合作用测定系统:http://www.tpyn.net/productshow_75.html
农业物联网:http://www.tpyn.net/
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
