随着人们对身体健康的重视,人们开始青睐绿色无农药残留的农产品,而受市场需求影响,许多农业公司开始采用绿色种植方式来提升产品的绿色程度。而农药残留检测仪就是现代常用的检测农产品农药残留的检测仪器。
便携式农药残留检测仪是托普云农根据国家标准专门设计的快速检测农药残留的仪器。主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、水及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速检测。托普云农长期供应各种型号农药残留检测仪,详情请联系托普云农客服。
便携式农药残留检测仪测定原理:
在一定条件下,有机磷和氨基甲酸类农药对胆碱酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关。正常情况下,酶催化神经传导代谢产物(乙酰胆碱)水解,其水解产物与显色剂反应,产生黄色物质,用分光光度计测定412nm下吸光度随时间的变化值,计算出抑制率,通过抑制率可以判断出样品中是否含有有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留。
便携式农药残留检测仪仪器功能:
NY-8DA农药残留速测仪可以实现有机磷及氨基甲酸酯类农药残留量的现场快速检测。可以广泛应用于产品质量监督检验、卫生防疫、环境保护、工商管理、蔬菜批发市场、蔬菜生产基地、超市、商场、农药残留监测系统等部门的蔬菜和水果中的农药残毒检测。
便携式农药残留检测仪型号列表:?
功能区别
NY-8DA
8通道彩色触摸液晶显示屏
NY-16DA
16通道彩色触摸液晶显示屏
便携式农药残留检测仪功能特点:
1、此测试仪重点对有机磷、氨基甲酸脂类等农药残留物检测。
2、测试结果定性定量均可,定性显示结果为抑制率,定量显示结果为mg/kg。
3、7寸超大液晶背光显示屏幕,Android系统操作简单,升级方便,内置GPS模块(内置,无需外置天线),实时定位经度纬度,精度5米以内。
4、仪器内置热敏高速打印机(无需更换色带)可打印条形码,主机屏幕显示:蔬菜名称,抑制率,农药含量(定量),是否合格,检测日期,检测单位(可主机上修改),经纬度,温湿度,辐射等参数。
5、在仪器主机上能够设置40个以上蔬菜名称。
6、仪器开机均进行光源自检,无需人工用档光块调校。
7、可储存≥20万条检测信息,自动保存数据功能,断电后已存数据不丢失,具备完善的查询统计功能。
8、可在主机上设置反应时间及合格标准上限值。
9、测量通道有8通道,可同时测量也可单独测量,主机内置微型打印机。
10、利用GPRS或WIFI方式无线方式将储存数据上传计算机中(适用于乡镇往主管部门自动远距离传输上报数据)。
11、用户管理:为防止误操作,主机内置客户管理系统,用户可设定用户名及密码。
12、数据查询:可按检测日期和检测编号查阅,删除存储测量数据。
13、可对数据进行单条删除、全部删除、打印、正反排序、按项目名排序,按日期筛选等功能。
14、主机可接入环境传感器,如空气温湿度、露点、光合有效辐射等,环境参数可同时接入也可单独接入主机,所有测量数据同一界面显示。
15、仪器带云平台、APP,可多通道查看管理测量数据。
上位机软件功能:
1、具有合格不合格的着色示警功能。
2、具有数据统计,基础资料管理,数据管理,数据报表,图形报表。
3、可按检测时间段,品种,类别,产品名单,检测及被检单位进行查询。
4、软件要具有分析,读取、编辑、管理、导出、查询、打印等功能。
便携式农药残留检测仪技术参数:
抑制率显示和测量范围:0-100%
农药定量含量测量范围:0-20mg/kg
透射比准确性≤±1.5%
透射比重复性吸光度(A)≤0.005(0.5%)
稳定性:预热20分钟后,光电流3分钟内漂移引起的透射比(T)值变化不超过1.0%(或吸光度(A)值0.005)
农药残留检测仪:http://www.tpyn.net/productshow_82.html
农业物联网:http://www.tpyn.net/
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
