在日程生活中,二氧化碳的监测是十分重要的,他可以帮助人们预防火灾,调整空气质量,提升室内环境。而二氧化碳的监测不仅仅在日程生活中十分重要,在农业气象管理中,二氧化碳监测管理工作也十分重要,人们可以通过管理二氧化碳促进植物光合作用,提升作物生长速度。
根据专家测定,空气中现有二氧化碳含量大多在350-380ppm之间,二氧化碳直接使植物高产的浓度在550ppm以上。我们把光碳原动力喷在作物叶茎上,使二氧化碳含量达到550-1000ppm之间,聚集在作物叶茎周围供植物大量吸收作用,从而达到不施化肥也能高产的目的,同时捕集二氧化碳的浓度在叶茎周围达到550ppm以上时,可以抑制害虫的生长、繁殖,间接起到驱虫、灭虫效果。
CO2记录仪功能特点:
1、通过GPRS上传,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送到至服务器,上网页查看数据,无论在任何地方只要能上网,均可查看下载数据。
2、含手机APP,支持安卓系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据。
3、低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机。
4、中文液晶显示,可显示当前日期时间,各传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,语音状态等信息。
5、数据保存功能强大,设备内部Flash可存储最近3万条数据,标配4G内存卡可无限存储,亦可与Flash中数据同时存储。既可在主机上查看数据,也可导入计算机进行查看。也可以APP和网页云平台查看。
6、交直流两用,内置锂电池供电:7.4V2.8Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为8.4V(1000mA以上)直流电源。
7、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集。
8、语音设置:可根据需要设置语音播报功能开/关/、带语音播报功能,可对超限值进行语音报警设置。
9、语音报警功能:主机语音设置为超限开后,即可语音播报超限信息。
10、主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
11、带GPS定位功能,数据采集时可自动显示采集点地理坐标。
12、有线RS485通讯,最远可以达到100米。
13、仪器具有32通道同时检测的扩展功能,可以实现多点同步检测,可按需要自行组合。
管理云平台功能:
1.自带管理云平台和APP移动平台系统,无论身在何处,可随时随地通过手机或电脑网页在线查看历史数据和实时数据,有APP报警功能。
2.显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
3.数据可通过GPRS方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印。
4.用户可为设备配置传感器报警条件,预置若干常用的农作物的报警配置。
5.平台支持设备数据存储,提供足够容量可永久保存。
6.平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
7.数据评价:可以设置最低最高超限值,可自动进行数据预警分析。
8.软件和APP可在线升级。
二氧化碳监测仪: http://www.tpyn.net/productshow_181.html
农业物联网:http://www.tpyn.net
创新不止,焕新未来!托普云农人工气候室全面升级
植物数字表型采集分析系统 ——高通量、高精度,植物表型测量理想之选!
海盐县人民政府副县长胡飞一行莅临托普云农调研参观
海南省委常委、三亚市委书记周红波等领导一行莅临托普云农海南子公司考察调研
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
