土壤酸碱度测试仪研究提升土壤肥力
产品名称:土壤酸碱度测试仪
型号:TZS-pH-1G
品牌:托普云农
用途:用于快速检测土壤酸碱度,指导农业生产、或的改良土壤。
随着我国精准农业、设施农业的发展,现代许多种植基地等地区都开始使用更为科学的方式来种植作物,而土壤酸碱度测试仪是这些种植基地、研究院校等常用的检查土壤酸碱度、调配耕种土壤、改良土壤的辅助仪器之一。
土壤有酸性和碱性之分,它们对肥料养分的有效性影响极大,合理施肥必须要掌握土壤的酸性或碱性。偏碱性土壤速效氮的含量较高,施用铵态氮(如碳铵)应注意深施,防止其挥发造成损失。偏酸性土壤,钾、钙等元素容易被氢离子置换而随水流失。磷的有效性容易受土壤酸碱度的影响,中性土时,其有效性较高;碱性土时,容易与土壤中钙结合成难溶性磷酸钙;酸性土时,又与铁、铝化合成难溶性磷酸铝。
一、土壤酸碱度测试仪工作原理:
土壤酸度计是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成。即:以金属传感器为核心的硬件系统,由金属传感器与土壤相接触,利用化学反应中的氧化还原反应,所产生的电流。电流数值的大小来驱动电流表所对应的不同pH值和湿度值的单元数据(无需电池或其他外部电源支持的方法)。
二、土壤酸碱度测试仪功能特性:
1、直接插入土壤测量更能反应土壤的实际情况
2、金属探头,不像玻璃那么娇气
3、不需要更换探头,正常使用寿命3年以上
4、不用电池,永远不用担心没电
5、日常使用、保养简单。
三、土壤酸碱度测试仪技术参数:
深度6cm,适用于地表酸度的测量。
PH范围:3-8 PH,精度:±0.2PH,
水分范围:1-8%,水分精度:±1%
土壤仪器网:http://www.soil17.com/
土壤酸碱度测试仪:http://www.soil17.com/apparatus/yqlist_97_1.html
阅读19次
最新动态
推荐产品
当前位置: 托普云农 动态 土壤酸碱度测试仪研究提升土壤肥力
