产品名称:土壤重金属测试仪
产品型号:TPJS-B
品牌:托普云农
用途:可快速检测出土壤中的重金属物质种类和含量,并自动记录保存测量数据。多用于土地污染检测、土壤改良等方面。
随着我国工农业的发展,在不断增加的经济实力后,还给人们带来了较为严重的环境污染问题,其中土壤重金属污染就是对人体伤害较大的一种环境污染。为了更好的了解,并解决环境污染问题,托普云农设计研发了土壤重金属测试仪,通过更为科学的检查方式,可以让人们快速检测出污染土壤的重金属物质,从而进行土壤改良工作。
重金属可以通过食物链不断富集,残留在一些初级农产品中,对人类健康产生严重危害,所以减少土壤重金属污染及污染后的修复是迫在眉睫的问题。土壤重金属污染具有形态多变、金属有机态毒性大于无机态、价态不同毒性不同、金属羟基化合物常剧毒、迁移化、形式多、物理化学行为大多具有可逆性,属于缓冲性污染、产生毒性效应的浓度范围低、微生物不能降解反而会毒害微生物或者使之有机化,增强毒性、对人体毒性的积累等特点。
便携式土壤重金属检测仪功能特点:
1、可分析钾(K),钙(Ca),钛(Ti),钒(V),铬(Cr),锰(Mn),铁(Fe),钴(Co),镍(Ni),铜(Cu),锌(Zn),砷(As),硒(Se),铷(Rb),锶(Sr),钇(Y),锆(Zr),铌(Nb),钼(Mo),银(Ag),镉(Cd),锡(Sn),锑(Sb),钨(W),铼(Re),钯(Pd),金(Au),汞(Hg),铅(Pb),铋(Bi),铯(Cs),钡(Ba),钍(Th),铀(U)共34种标准元素;
2、仪器体积小、重量轻,方便携带,可直接带到野外检测;
3、可对各类土壤,大田土壤,沙粒、污泥、固体废弃物、泥土、泥浆等分析;
4、在野外,不需准备样品就可直接对土壤分析,整个分析过程仅需80秒;
5、可自动感知仪器前方有无样品,可自动根据外部环境亮度调节显示器亮度;
6、工业电阻触摸屏,优异的背光性能,在野外强光下依然清晰可见;
7、元素符号中英显示,精度高,速度快,接近实验室级的分析水平,可直观显示元素百分比含量(元素可达到小数点后三位)及ppm含量;
8、可结合内置的GPS经纬度数据及海拔高度数据,通过导入第三方GIS分析软件,构建元素含量地理三维分布图,快速评估出环境灾害区域;
9、无损检测,不损害、不影响被检测样品使用性能,整个测试过程无任何损伤;
10、仪器不工作时待机,拿起时恢复,降低仪器功耗,延长仪器工作时间;此外手持式土壤分析仪的重力感应能力使得仪器不小心跌落时,自动关机,提供仪器使用的安全性;
11、可通过USB、蓝牙、WIFI进行数据传输,可将设备联入互联网,远程对仪器进行设置及检修;
12、数据可采用 EXCEL,PDF 格式输出,用户可自定义创建专业报告:包括公司标志、公司地址、检测结果、光谱谱图及其他样品信息(如产品描述、产地、批号等);
13、可提供数据云服务,数据可自动上传到云服务端,数据永不丢失,结合第三方软件可导入 ERP 系统、仓储管理系统等;
14、适应-20℃到50℃各种恶劣环境;当温度湿度超出应用范围时,会自动警报。
便携式土壤重金属检测仪技术参数:
重 量:1.6Kg(配置电池)
外形尺寸:254 x 79 x 280mm(L*W*H)
激发源:新型一体化微型 X 射线管,6-50KV 管压/0-200uA 管流可自由调节,Ag 靶材(标准),Au、W、Rh 靶(可选配)
探测器:配置高灵敏度硅漂移探测器,分辨率<125 eV
检测范围:镁(Mg)到铀(U)之间的所有元素
显示系统:工业电阻触摸屏,屏幕尺寸:4.3",也可带手套操作;操作语言包括中文、英语在内的多国语言;自动根据外部环境亮度调节显示器亮度;
数据处理:内置 32G 存储器,可存储 300K 个光谱数据及谱图;
散热性:仪器配有专用的 T 型槽式散热装置,提高仪器散热性能,无需频繁等待探测器冷却;
安全性:防水、防尘、防震手提箱;
电源系统:具有 MSBUS 总线的智能电池、实时监控电池、备用电池。可直接查看电池剩余容量,电池符合航空危险品运输条例,符合 FCC 认证、CE 认证,UN 认证;单个电池可持续工作 8 小时。
农业仪器网:http://www.tpyn.net/
土壤重金属测试仪:http://www.tpyn.net/productshow_322.html
推进现代植保 发展绿色农业丨托普云农亮相2024年凤凰植保节·西南植保会
亚太植保委员会第33届会议召开,托普云农展现数智植保创新力量
绽放农业数据要素价值,托普云农荣获 “2024成长型浙江数商”荣誉称号
激活乡村振兴“数智”力量,托普云农闪耀第21届中国-东盟博览会
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
