产品名称:林木种质资源库
型号:TPZY-C
品牌:托普云农
用途:主要用于林木种质资源保存。
林木种质资源库是一种种质资源库,主要用于保存林木种质资源的仓库。这款林木种质资源库是托普云农依据现代林木种质资源标准设计建设的。它能通过控制管理系统对资源库的环境进行控制,保证资源库内的环境处于利于保存的状态,从而让林木种子长期保持活性。
主控系统功能:
1、全新动态恒温恒湿控制系统,响应快,精度高。
2、任意设定的温度、湿度控制参数,自动构成局部的微气候环境。触摸屏尺寸不小于5.7英寸,所有的参数显示和设定均可在触摸屏上进行,在全彩色触摸屏上进行参数设置等操作的功能,可根据种子种类的不同选择最佳制冷或除湿的运行模式,可在触摸屏上直接设置温度,湿度,时间,模式等参数, 具有实时温湿度,历史温湿度数据曲线,设备运行状态显示,故障图形代码显示等专用功能。
3、整个控制系统具有计算机通讯接口,如有需要可以安装上位机软件对整个控制过程进行全程监控,对库房的的温湿度数据进行电脑数据显示、曲线显示、数据记录以及打印等。
4、各档程序参数长期记忆,系统意外断电后可以自动恢复运行,并且不影响原来参数的设定,可按原有的设置继续运行,充分保证试验工作的连续性。
5、高温报警,异常报警功能:可设定各监控点位的温度、湿度报警上下限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号。报警有三种方式组成:声光警灯报警、电脑屏幕画面报警和短信群发报警。短信可同时通知多人,扩大故障发生后的知情人数量。主机时实及历史故障信息均可查询。
6、该系统采用低功耗设计,可有小型UPS直接拖动工作,确保断电情况下报警信息(声光,屏幕,短信群发)能正常发送。
库体要求:
1、库体五面采用聚氨酯双面彩钢保温板(厚度100mm)。
2、保存库保温门:开一扇800mm宽×2000mm高 大门,每扇门开启方式为外单开启,确保内部开启优先(在外部锁闭情况下仍旧确保内部能够直接开启,保证操作人员的安全)。
3、大门密封及结构:门框的密封采用特制的耐高低温的硅橡胶密封条,在门框处加装门框加热丝以防在低温情况下门框处凝露;门把手、饺链采用日本进口优质产品,可保证其强度,防止掉落;门框四周加强,即在门发泡前,在大门内侧焊接加强筋,可保证其强度,防止门的变形。
4、气压平衡装置:为了避免库房内温度的变化而引起库房内外压力差对库房强度的影响,在每个库房侧壁处安装一套重力关闭型压力平衡装置。
5、库房内侧上方装有吊顶式冷风机和匀流送风板,匀流送风,提高库房内整体送风效率,进门有风幕保温隔离系统
暖通管道系统内材料为铜管。
内部地面:地面需采用专门的地面保温材料(隔热XPS保温板),加上铺设钢筋混凝土承重结构,上铺PVC地胶板。达到:防水防滑,耐磨,保养方便:平常用清水拖把擦洗即可,遇有污渍,用橡皮擦或稀料擦试即可干净。防火阻燃/耐酸碱。
制冷部分:
冷冻机组采用全自动控制方式,压缩机选用美国艾默生谷轮涡旋式高性能压缩机,机组机组采用低噪音风机以及风机压力控制系统。
内机低噪音冷风机2套,外机低噪音箱式机组2套的双压缩机模式:
据故障状态轮值。当一台机组有故障出现,则备用机组立即启动,最大限度保护种子
据时间轮值。进行小时、日的运行时间轮值切换,延长机组寿命和等时运行。
据冷量轮值。当一台机组冷量不能达到冷量要求,则第二台机组马上投入运行;而当系统出现冷量需求在一定程度的降低,则备用机组自动再切换到备用状态。
除湿部分要求:
除湿机为低温转轮除湿机,确保在零下的环境里可以除湿。
林木种质资源库技术参数:
在建筑面积5.3*5.6*2.5米里独立控制制泠及除湿。
采用进口双制冷机组。
制冷设备室外机置于墙外。
控制系统全彩色手触摸屏进行控制。
显示内容:当前时间、温度、湿度及记录曲线。
历史数据记录数量:15000组数据,既可直接显示,又可用计算机下载。
温控范围:-5℃~10℃库温
温度波动度:±1.5℃
控湿范围:60%RH以下
湿度波动度:±7%RH-10%RH
压缩机:压缩机选用进口高性能压缩机,机组机组采用低噪音风机以及风机压力控制系统。
电源:50Hz,380V三相五线制。
灭菌方式:紫外线灯。
光照度控制范围:采用节能型三防荧光灯照明系统350LUX达到操作照度即可。
林木种质资源库:http://www.tpyn.net/productshow_307.html
农业仪器网:http://www.tpyn.net/
推进现代植保 发展绿色农业丨托普云农亮相2024年凤凰植保节·西南植保会
亚太植保委员会第33届会议召开,托普云农展现数智植保创新力量
绽放农业数据要素价值,托普云农荣获 “2024成长型浙江数商”荣誉称号
激活乡村振兴“数智”力量,托普云农闪耀第21届中国-东盟博览会
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
