手持式气象站是托普云农推出的一款便于携带的小型气候采集站。在现代的许多研究中,人们常常需要进行野外作业。而通常人们都会选择托普云农的这款手持式气象站来检测当前的环境数据,从而安排住宿、植物、气象等方面的工作。
手持式气象站的数据都是有传感器进行监测的。当手持式气象站的传感器监测到数据后,再由采集器进行将数据采集,采集器将数据发送至后台!用户可以通过后台直观的实现对于数据的观测!以及对于气象的预测和评估!在过去,人们对于天气的观测往往都是凭借经验,现在有了小型农业气象站监测站,可以让种植对于天气状况更加了解,告别靠天吃饭产量较低的状况。
产品名称:手持式气象站
型号:TNHY-5-A
品牌:托普云农
用途:主要用于对气象站数据的监测,例如:温度、湿度、辐射、光照、风速、雨量等气象要素的监测!还可用于农业、校园、军事、科研等!
手持气象参数仪技术参数
测试时间:≤2秒
记录容量:本机Flash可存3万条,标配4G SD卡可无线存储。
记录时间间隔:5分~99小时
经度:0~180° 纬度:0~90°
语音播报:中文普通话
工作电源:交直流两用,内置3.7V4Ah大容量锂电池供电
测试时间:≤2秒
记录容量:12000条数据
通讯接口:USB接口
手持气象参数仪参数指标:
温度范围:-40℃-120℃;精度:±0.4℃;分辨率:0.1℃
湿度范围:0-100%RH;精度:±3%RH;分辨率:0.1%RH
光照强度范围:0-200000Lux;精度:±2%(0~20000LUX);分辨率:1Lux
风向风速范围:风速0-45m/s,风向0-359度;精度:风速±(0.13-0.015)m/s,风向±3度
大气压力范围:0~1100mb;分辨率:0.1
手持气象参数仪手持机功能:
1、小巧便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。
2、可设置定时采集或手动采集。自动记录数据并存储,屏幕显示已存储数量。屏幕显示北京时间及已存数据量及存储时间。
3、交直流两用,内置3.7V4Ah锂电池供电,具有充电保护,电池电量显示,电压过低提示,可长时间放置记录地点。
4、带GPS定位功能,可实时显示采集点经纬度并保存。(TNHY-5-A-G具有此功能)
5、带语音播报功能,可对超限值进行语音报警设置,对超标的参数实时普通话语音播报,可直接播报出实时的环境参数值。
6、数据保存功能强大,设备内部Flash可存储最近3万条数据,标配4G内存卡可无限存储,亦可与Flash中数据同时存储。既可在主机上查看数据,也可导入计算机进行查看。意外断电后,已保存在主机里的数据不丢失。
7、探头具有一致性,带集线器有一拖四、一拖六,实际使用时按需配置,不同气象参数的传感器接口可以互换,不影响精度。将传感器插入主机后便可手动搜索到多种不同类别的传感器,屏幕显示已接传感器数量。仪器具有32通道同时检测的扩展功能,可以实现多点同步检测,可按需要自行组合。
8、有线RS485通讯,传感器通讯电缆最远可以达到100米。
9、低功耗,具有系统监控和保护措施,防止电源短路或外部干扰而损坏,避免系统死机。
手持气象参数仪上位机软件功能:
1、显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
2、具有设置超限区域着色功能,显示更直观,为客户带来更多便捷。
3、可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存,方便以后调用。
4、每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看,并可通过计算机打印。
5、曲线坐标均可自行设置和移动,分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。
推进现代植保 发展绿色农业丨托普云农亮相2024年凤凰植保节·西南植保会
亚太植保委员会第33届会议召开,托普云农展现数智植保创新力量
绽放农业数据要素价值,托普云农荣获 “2024成长型浙江数商”荣誉称号
激活乡村振兴“数智”力量,托普云农闪耀第21届中国-东盟博览会
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
