ZS-EC-I土壤温度、水分、盐分速测仪是由托普云农设计研发的主要用于农业生产过程中各种土壤,水培养基质的盐分含量测量。该土壤盐分记录仪壤温度、水分、盐分速测仪 可直接插入土壤速测并自动记录,大屏幕中文液晶显示数据,可将数据导入计算机。
产品名称:土壤温度、水分、盐分速测仪
品牌:托普云农
型号:土壤温度、水分、盐分速测仪
用途:主要用于检测土壤的温度、水分、盐分含量。
土壤温度技术参数:
温度单位:℃
测试范围:-40℃~100℃
精 度:±0.5℃
传感器长度:≥25cm
分辨率:0.1℃
土壤盐分技术参数:
固态传感器可直接埋入土壤中
测量范围:0~19.99ms/cm
测量精度:±2%
分 辨 率:0.01ms/cm
温度补偿:0~50℃
土壤水份技术参数:
水份单位:%(m3/m3)
响应时间:≤2秒
土壤水份分辨率:0.1%
标准电缆长度:1.5m(可按客户需要定做,最长可至1000m)
可 选 件:测量地下深层土壤水分时建议使用土钻
含水率测试范围:0~100%
相对百分误差:≤3%
土壤盐分记录仪/土壤盐分测量仪手持机技术参数
记录容量:设备内部Flash可存储近3万条数据,标配4G内存卡可无限存储,亦可与Flash中数据同时存储。
记录时间间隔:5分到99小时
经度:0~180°
纬度:0~90°
语音播报:中文普通话
工作电源:3.7V锂电池供电
工作电流:待机功耗10mA,其他功耗根据配置而定
土壤盐分记录仪/土壤盐分测量仪功能特点
1、小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。
2、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集。自动记录数据并存储。
3、交直流两用,内置锂电池供电:3.7v4Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。也可长时间放置记录地点。
4.带GPS定位功能,可实时显示采集点经纬度并保存。(选配)
5.带语音播报功能,可对超限值进行语音报警设置,对超标的参数实时普通话语音播报,亦可直接播报出实时的环境参数值
6.数据保存功能强大,设备内部Flash可存储最近3万条数据,标配4G内存卡可无限存储,亦可与Flash中数据同时存储
7.既可在主机上查看数据,也可导入计算机进行查看
8.意外断电后,已保存在主机里的数据不丢失。
9.探头具有一致性,主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
10.将传感器插入主机后便可手动搜集到多钟不同类别的传感器(类似于U盘和电脑相连接能自动感应)。
11.仪器具有32通道同时检测的扩展功能,可以实现多点同步检测,可按需要自行组合。
12.有线RS485通讯,传感器通讯电缆最远可达到100米
13.低功耗设计,增加系统监控和保护措施,防止电源短路或外部干扰而损坏,避免系统死机。
土壤盐分记录仪/土壤盐分测量仪上位机软件功能:
1、显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
2、具有设置超限区域着色功能,显示更直观,为客户带来更多便捷。
3、可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存,方便以后调用。
4、每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看,并可通过计算机打印。
5、曲线坐标均可自行设置和移动,分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。
推进现代植保 发展绿色农业丨托普云农亮相2024年凤凰植保节·西南植保会
亚太植保委员会第33届会议召开,托普云农展现数智植保创新力量
绽放农业数据要素价值,托普云农荣获 “2024成长型浙江数商”荣誉称号
激活乡村振兴“数智”力量,托普云农闪耀第21届中国-东盟博览会
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
