小型砻谷机是托普云农设计的可以将稻谷脱去颖壳,制成糙米的粮食加工机械。它能脱去稻谷外壳,减少米粒爆腰和表皮受损,尽量保持糙米完整,目前主要在实验室及教学当中使用较为广泛。
产品名称:小型砻谷机
品牌:托普云农
用途:能脱去稻谷外壳,常用于稻谷质量检测,主要用于实验室、检测站等。
工作原理:
由于谷壳比稻谷、糙米均轻,它们无论是容重还是比重都相差很大,如稻谷的容重一般为560kg/m3左右,糙米的容重为760kg/m3左右,而谷壳的容重仅为110kg/m3左右,是稻谷重的1/5,糙米的1/7,所以它们的悬浮速度也有很大的差异。
通过测定,谷壳的悬浮速度1.5~2.0m/s,而稻谷的悬浮速度为8m/s左右,糙米则更大。因此,谷壳分离的原理,就是根据上述物理特性的显著不同,利用风力的作用,来达到分选的目的。
小型砻谷机功能特点:
1、出糙率符合GB5495-2008《粮油检验稻谷出糙率检验标准》标准。
2、采用工程塑料,外形美观、结构简单、运行稳定。
3、稻谷试样量可按需设定,操作方便。
4、可自动连续进料,脱壳、分离效果好。
5、聚氨酯胶辊,稻谷脱壳后糙米无损伤,碎米率低。
6、聚氨酯胶辊耐用性好,电机采用直流无极调速,使用寿命长。
7、胶辊距离、风力大小可调,确保稻谷全部剥离。
小型砻谷机技术参数:
一次砻谷的脱壳率达97%,两次砻谷的脱壳率达100%。
50g稻谷试样脱壳时间:40s左右
聚氨酯胶辊,脱壳后糙米粒无损伤,正常稻谷脱壳后糙米的碎米率<3%
胶辊转速:2800r/min
胶辊可调间距:0~3mm
糙米收集盒容量:120g
谷壳收集盒容量:60g
电机功率:120W(直流220V)
工作电压:220V
外形尺寸:320mmx280mmX165mm
整机重量:7.5kg
可用12V直流电源工作
推进现代植保 发展绿色农业丨托普云农亮相2024年凤凰植保节·西南植保会
亚太植保委员会第33届会议召开,托普云农展现数智植保创新力量
绽放农业数据要素价值,托普云农荣获 “2024成长型浙江数商”荣誉称号
激活乡村振兴“数智”力量,托普云农闪耀第21届中国-东盟博览会
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
