全自动气象站是一种无人操作就可自动定时采集、记录并传输的地面气象观测站,基于物联网技术和无线通讯技术研发,能实时监测空气温度、空气湿度、土壤水分、土壤温度、风速、风向、雨量、光照强度等常规气象要素。本文就给大家详细介绍下全自动气象站的功能参数。
功能特点
1、全自动气象站可配置传感器多:可采集土壤墒情(4层),土壤温度(4层),空气温度,空气相对湿度,光照强度,风向,风速,降水量,土壤氧气,苗情图片等,传感器采用无线传输方式,安装维护更方便。
2、自动获取海拔和坐标信息:增加海拔高度设计,可随时获取数据采集点具体的地理位置,防盗防位移。
3、故障报警功能:具有电池电量、太阳能电压、移位报警、震动报警等功能。
4、设备远程控制:可远程设置采集时间间隔、联网模式、地理信息、査看设备电量、设备进行重启与恢复、传感器在线校准。
5、数据查看多样化:可通过手机APP和云平台随时查看数据和曲线图,数据可和云平台其他设备数据关联分析,历史数据永不丢失。
6、支持多网络通讯:系统支持GPRS\NB\CDMA\4G\5G等方式。
7、数据采集频率可设置:主机可通过云平台远程自由设定采集、存储和发送时间间隔。
8、传感器通讯接口可兼容:可兼容RS485与LORA两种传感器通讯接口。
9、超声波传感器:配置超声波风速风向传感器,无启动风速限制,可零风速工作,360°全方位无角度限制,可同时获得风速风向数值。
10、带苗情摄像头:可高清观察植物实际生长情况。
11、可选配一体化LED屏:可配置P5户外单色显示屏,支持实时现场显示传感器数据,并可远程设置开关和工作时段。
12、软件平台可进行墒情趋势分析、作物种类识别、冠层覆盖率识别、作物需水分析等多维度分析。
13、数据可接入全国农作物重大病虫害数字化监测预警系统、全国土壤墒情监测系统。
14、采用抗震级设计:可抵抗11级台风等级。
技术参数
土壤墒情:测量范围:0-100%,分辨率:0.1%,准确度:±2%;
土壤温度:测量范围:-20-100,分辨率:0.1,准确度:0.2;
空气温度:测量范围:-40-120℃,分辨率:0.1℃,准确度:±0.3℃;
空气湿度:测量范围:0~100%,分辨率:0.1%,准确度:±2%;
光照强度:测量范围:0~200000lux;分辨率:1Lux;误差:±2%FS;
风向:测量范围:0~360°,分辨率:1,准确度:±1;(超声波传感器)
风速:测量范围:0-65m/s分辨率:±0.1m/s准确度:±0.1m/s;(超声波传感器)
降水量:测量范围:0~4mm/min;分辨率:0.1mm;误差:±0.4mm(≤10mm),±4%(>10mm)
土壤氧气:测量范围:0-30%;误差:0.1%;
土壤温湿度传感器:一体式非金属传感器
LED屏产品尺寸:720*400*120mm
LED屏显示尺寸:640*320mm
LED屏显示点数:128*64
LED屏功率:35W,220V电源直接供电
摄像头分辨率:1920×1080,像素:200W,焦距4mm,可视场角89.1°
全自动气象站作为一款综合的农业气象监测设备,可以实施对设施农业综合生态信息自动监控、对环境进行自动控制和智能化管理,全自动气象站的出现,方便了农田种植管理,让种植者及时掌握田间的气象变化,发展现代化农业。
自主创新,精研AI,托普云农为植物表型科研“数智”赋能
托普云农应邀参加《浙江省农作物病虫害防治条例》宣贯培训暨2024年全省秋粮重大病虫害防控推进会
托普云农高通量植物表型采集分析平台全新上线!
托普云农应邀参加耐盐碱作物表型前沿论坛
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
