方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
来源:种子世界 类别:技术文章 更新时间:2008-5-19 9:38:56 阅读32次 2.2密度与氮肥之间的互作效应 从表2可知,密度和氮肥之间的互作效应的F=5.78>F0.05=4.96,表明密度与氮肥之间的互作效应是显著的,产量不仅受单项农艺措施的影响,而且受交互作用的影响。从其综效分析(表4)可知,密度(x1)以γ水平对产量影响最大(CV为16.13%),低密度水平时,氮肥用量变化对产量影响不大(CV为9.32%~10.20%),高密度时氮肥用量的变化对产量影响较大(CV为13.81%~16.13%);氮肥(X2)以-γ水平对产量影响最大(CV为9.72%),中等氮肥水平时,密度的变化对产量的影响不大(CV为2.64%),而低氮肥和高氮肥水平时,密度的变化对产量的影响较大(CV为5.71%~9.72%)。单纯从该表可以知道,在x1、x2的0水平附近达到最高产量。 2.3模型寻优最高产时各因素应取水平值,密度是0.1,氮肥是-0.18,即密度为298785株/hm2,纯氮196.35kg/hm2。以产量l425kg/hm2为指标,即Y≥1425通过计算机寻优得回归方程: Y=l537.03+9.38X1-51.09X2-61.01XlX2-44.83X12-145.11X22 通过计算得出各水平取值的统计数,见表5。 表5 各水平取值统计表 项目 X1 X2 编码平均值 0.09 -0.18 平均数标准误 0.08 0.05 T0.05×SE 0.15 0.09 95%置信区间下限 -0.05 -0.27 95%置信区间上限 0.24 -0.09 用表5中95%置信区间编码值计算出油菜制种产量在1425kg/hm2以上的优化密度和施肥方案为密度277440-318435株/hm2,施纯氮181.50~210.00kg/hm2。 2.4产量构成因素分析从考种数据来看,千粒重在3.45~3.65g之间,差异不大。每角粒数在8.9~14.4粒之间,单株有效角果在299.8~835.9角之间,变化幅度很大。对油菜制种来说,要想进一步提高产量,增加千粒重的潜力不大,而提高有效角果数和每角粒数的潜力较大,所以主要应该从增加有效角果和每角粒数来提高产量。 3结论与讨论 两系核不育绵油ll的油菜制种产量高于1425kg/hm2的适宜密度和施氮肥方案为密度277440~318435株/hm2,施纯氮181.50~210.00kg/hm2。该方案可以作为绵油系列其他品种组合的参考方案,根据不同组合自身的特点适当调整。 影响两系核不育绵油11油菜制种产量的两个重要因素密度和氮肥互作效应明显。当水平值密度是0.1,氮肥是-0.18,即298785株/hm2,纯氮196.35kg/hm2,产量达到最高值。 对油菜制种来说,要想进一步提高产量,主要应该从增加有效角果和每角粒数着手,那么就应该调节好密度、肥料关系,同时增加蜜蜂数量,提高蜜蜂质量,加强辅助授粉,以提高结实率增加制种产量。
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
