方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
近年来,有关玉米种子低温冻害条件的研究资料众多,由于研究者选用的材料和试验方法不同,得到的结果也不同。根据研究结果与实施经验,玉米水分高于17%时易受冻害,发芽率迅速下降。因此应从收获前开始,利用北方秋季凉爽干燥的气候条件,抓好晒种降水这一关键环节,在低温来临之前将水分降至受冻害的临界水分以下,方能安全越冬。建议在实际贮藏中采取如下方法: 1站秆扒皮降低含水量 站秆扒皮一般应在9月上、中旬收获前10~20d进行。在种子乳熟末期至蜡熟期之间,将玉米果穗的苞叶扒开,使果穗暴露在空气当中,可收到明显的降水效果。目前,这一措施已成为我国北方地区普遍采用的玉米种子干燥措施。试验表明,收获前20d扒皮可比对照多降水9.7%,收前15d扒皮多降水8.6%,收前9d扒皮则多降水6.5%。站秆扒皮尤其适用于那些生长期偏长,活秆成熟和籽粒脱水较慢的组合。注意扒皮时应选择好时机,过早会影响产量,太晚则降水不明显,得不偿失。 2适时早收,高茬晾晒 玉米种子的生活力形成较早。试验表明,乳熟末期的玉米种子已具有较好的种用品质,是适期早收的临界期,而蜡熟期收获比较理想,不仅活力高,而且不影响产量。高茬晾晒是将父本收获后,从地面上33cm左右割断,将母本行从地面割倒后扒棒绑挂,将2或4个捆绑挂,挂在父本行留茬上,进行田间通风。在玉米种子人仓前要将水分降到20%以下。 3玉米果穗通风贮藏,低温密闭隔年贮藏 玉米贮藏有穗藏和粒藏法两种,在我国北方地区,常采用穗藏法。玉米穗贮时由于孔隙度较大,便于通风干燥,可利用秋冬节继续降低种子水分,同时穗轴对种胚有一定的保护作用,可以减轻霉菌和仓虫的感染。玉米果穗入仓时应进行挑选,将未成熟、含水量高的果穗挑出继续干燥,当种子水分降至20%以下时,可入仓贮藏而不必倒仓,一直贮藏至春季播前脱粒,也可在入冬前种子水分降至16%以下时,入种子库贮藏。 通风仓中的玉米果穗,至春季含水量可降至13%左右,如果当年不用于播种,最好脱粒后进行密闭贮藏。方法是在早春(3~4月份)脱粒,然后趁自然低温过风做囤,密闭贮藏,以保持种子干燥低温的贮藏状态。密闭可采用压盖、囤套囤等方式,隔热材料以膨胀珍珠岩较好。隔离层厚度以20~40cm较适宜,并注意密闭隔热层的完整性。
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
