方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
2结果与分析 甜菜、油菜、烟草、万寿菊4种作物在不同温度下的烘干时间及发芽结果如表1。 2.1 甜菜 试验结果表明,随着烘干温度升高,时间逐渐缩短,各个温度之间差异显著,当温度在60℃和70℃时烘干时间基本一致,都为2h左右。 从发芽率来看,随温度上升,发芽率也呈上升趋势,并且都高于对照,尤以60℃为最高。说明在一定温度范围内,高温烘干能提高种子的发芽。因此,我们认为最适合甜菜丸衣种的烘干温度为60℃,此温度下时间短,效率高,还有刺激种子提高发芽的趋势。 2.2油菜 对于油菜丸衣种,在设定的温度范围内,温度从40~70℃逐步升高,烘干所用的时间从233min降至95min,也就是说,随着温度的逐步升高,烘干所用的时间越来越短。与对照自然晾晒的种子相比,在50℃、60℃、70℃温度条件下的发芽率均比对照低,分别低于对照1.0~1.9个百分点。在烘干温度40℃左右,烘干时问233min条件下对油菜丸衣种无影响,发芽率高于对照一个百分点。在实际加工过程中,对丸衣种的加工采用振动流化床,温度控制在40℃左右,需10min左右丸衣种就被烘干了,而且烘干后的丸衣种包裹层不开裂。 2.3烟草 烟草丸衣种在50~800C的温度范围内,烘干时间从217min降至48min,与对照自然晾晒的种子相比,50℃的发芽率为89.5%,高出对照4个百分点,温度高于50℃发芽率呈下降趋势,升至80℃时发芽率骤减至10.8%,达到了致死温度,种子基本失去了活性。因此,烟草丸衣种的最佳烘干温度为500℃,在烘干机械的选型和设计中,对温度的变幅不能太大,以免影响种子的生活力。 2.4万寿菊 万寿菊丸衣种的3个温度处理,烘干时间与其他3个试验的趋势基本一致,发芽率在低温500℃时低于对照2.5个百分点,在60℃和700℃时都高于对照,以60℃时发芽率最高,为90.0%,高于对照5个百分点。因此,对于万寿菊丸衣种的烘干温度应控制在60~700℃为宜。
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
