方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
王致和 常瑛 张秀花 魏玉杰 杨振华(甘肃省农垦农业研究院) 在种子丸粒化包衣加工过程中,采用了分层包裹技术的加工工艺,水作为一种特殊的材料,起着重要的作用,一方面,作为溶剂可以溶解微肥、农药以及黏合剂,另一方面,作为润湿剂可以使种子表面湿润,在加工过程中需不断加水使其他填充材料更容易粘附包裹在种子表面。水的使用量因作物种子及放大倍数的不同差异很大。据测算,在种子丸粒化包衣中,一般用量为种子重量的0.8~1.2倍。因此,正常情况下丸粒化包衣种子的含水量都很大,一般在40%~60%,不能正常使用和贮存,需要进行自然晾晒或机械烘干。在工厂化生产中,需使用烘干机械对丸粒化包衣种子进行干燥,以使其达到正常的含水量,而不致对种子的发芽出苗受到影响。鉴于此,为了适应工厂化生产的需要,为烘干机械设定温度提供参数,我们对已经完成丸粒化包衣配方及工艺研究并进行批量加工生产的甜菜、油菜、烟草、万寿菊种子的烘干温度进行了试验研究,模拟干燥机械的烘干状态,在实验室对种子进行温度及含水量控制,并进行发芽试验,掌握了烘干温度对4种作物发芽、出苗的影响,确定出了4种作物适宜的烘干温度范围和烘干时间,为种子烘干设备的选型提供必要的工艺参数。 1材料与方法 1.1 甜菜 称取自然晾晒、含水量符合标准的甜菜丸粒化包衣种100g,加水80mL(工厂化加工时的使用量),使其充分吸收,分别置40℃、50℃、60℃、70℃烘箱中烘干,每30min翻动一次,接近干燥时用感量为1/lO的天平称重,烘至重量恢复至100 g时取出,记录烘干时间。对进行烘干的种子晾至室温按QB/GT01—90进行发芽试验,测定发芽率,每温度重复3次,以自然晾晒的甜菜丸衣种为对照。 1.2油菜 100g油菜丸衣种加水100mL,其他同甜菜。 1.3烟草 100g烟草丸衣种加水120mL,温度设50℃、60℃、70℃、80℃,发芽方法采用土培法,其他同甜菜。 1.4万寿菊 100g万寿菊丸衣种加水110mL,温度设50℃、60℃、70℃,发芽方法采用土培法,其他同甜菜
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
