方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 土壤酸化 |
SDT-300土壤原位pH计将要测试的土壤的酸碱度、湿度、温度以及植物光照强度等参数通过液晶显示屏直观地反馈给用户,操作简便。探针长度长达200mm,使测量数据更精准,而且具有电量过低指示和自动断开电源功能。
不测不知道,一测吓一跳,测土配肥网通过对两个上千亩的大型蔬菜基地以及寿光的蔬菜大棚进行土壤测样,土壤pH值均在5.4以下,严重的只有3.8,存在土壤严重酸化现象,这是今年测土配肥网检测湖南、青岛的两个大型蔬菜基地时出现的情况。近年来,随着大棚蔬菜化肥使用量的逐年增加并累积,土壤酸化现象更加严重。而大多数蔬菜适宜于微酸性至中性土壤,过酸和过碱土壤不适宜蔬菜生长,可以使用托普云农的土壤原位酸度计进行检测分析。
1.根治酸沉降污染源主要是控制氮、硫排放。其中燃煤脱硫处理和制成型煤对控制硫排放有良好作用,实行氮肥深施和提高氮肥利用,减少对大气排放。
2.品种合理布局。农作物品种应更多考虑其耐酸特性。如不同品种的蔬菜对酸的敏感程度不同,在pH值3.5的高酸性环境里,对酸敏感蔬菜如番茄、芹菜、豇豆和黄瓜产量可下降20%;而中等敏感性的生菜、菜豆和辣椒产量下降10%~20%;抗酸性较强的青椒、甘蓝、小白菜、菠菜和胡萝卜产量也会下降10%以下。因此,在酸性土壤上可种植耐酸的蔬菜品种。水旱轮作和间套作也是提高土壤对酸沉降缓冲能力和加快酸化土壤生态恢复的良好措施。
3.施用石灰。施用石灰是中和土壤酸性、控制土壤酸化和提高土壤pH值的重要措施。不同形态的石灰,中和酸性的能力有差异,如0.1kg氧化钙中和酸的能力约相当于0.179kg的碳酸钙。石灰施用量因土壤的潜在酸度而定。石灰及其他含钙的碱性物质,如钙镁磷肥、炼钢炉渣、窑灰钾、草木灰等,不仅可以中和土壤酸度,还可以为蔬菜补充大量的钙。当土壤受到硫黄矿或硫铁矿所污染形成强酸性土壤时,可先采用漫灌洗酸后,再以石灰中和酸度。若是水田,且长期淹水,一旦脱水干燥,立即表现极强酸性,pH值可达2~3之间,寸草不生,此时以水洗及用石灰中和,可获显著效果。 但是使用石灰改良土壤,会改变土壤的团粒结构,不适合长期使用。
4.合理施肥。大量有机肥料的施入,不仅可增加大棚土壤有机质的含量,提高土壤对酸化的缓冲能力,使土壤酸碱值升高。而且,有机肥料可以增加土壤有效养分,改善土壤结构,并能提高土壤有益微生物的活性,抑制蔬菜病害的发生。
适当增施尿素在短期内能引起土壤pH值急剧上升,升高的程度与施尿素的水平有关,尿素浓度越高,引起土壤pH值变化越明显。
改变施肥方式对提高pH值也很有帮助。蔬菜对氮、磷、钾的吸收比例一般为1:0.3:1.03,所以应提倡使用氮、磷、钾之比为两头高中间低的复合肥品种,特别注重钾以及中、微量元素投入。大力推广有机肥和无机复合肥的合理施用,使养分协调,抑制土壤的酸化倾向。
5.施用酸土改良剂 有研究表明,碱渣、菇渣、污泥、泥炭等土壤调理剂均能提高土壤pH,降低酸性土壤交换性铝含量提高土壤有机质、速效氮、速效磷、速效钾、交换性钙、交换性镁含量。施用以酸性土壤专用的“阔立酸土改良剂”,可以很好的调理酸性土壤,补充钙镁等元素。不过使用阔立酸土改良剂的时候,必须进行细致的测土,测定土壤酸碱度的同时也要测定其他养分含量,以免土壤酸性下降了却因为土壤营养元素不均衡,使得改良效果不明显。
土壤原位酸度计 http://www.tpyn.net/prolist_T22.html
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
