方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 作物 |
YS-4N型作物营养诊断仪又名作物营养诊断仪、作物养分诊断仪、作物氮元素测量仪,可以在田间快速无损测试植物的四种营养和生长信息。
在大田生产上,当作物的长相发生异常现象时,不少农民都以为是发生了病害,考虑如何选择农药进行防治。其实,有时候很多作物包括蔬菜的异常症状,是施肥过量或者施肥不平衡造成的,这时可以使用作物营养诊断仪进行诊断分析。
棉花单施化肥植株易枯萎
同样是种植的转基因杂交抗虫棉,有的农田枯萎病发生严重,有的却未发病或者轻度发病且很快就恢复正常生长。究其原因,可以归结为施用肥料有差别。其中大田未发病的农户,选用了生物有机肥或者腐植酸类有机肥或者钾肥,大田发病的农户,通常只是单一地选用了化肥。生物有机肥和腐植酸类有机肥的分解物质中含有抗生素或黄腐酸,能抑制枯萎病菌的入侵,钾元素能提高棉花植株的活性,增强对枯萎病菌的防御能力,而单施化肥就无防御枯萎病入侵的功能和作用。
油菜少施硼肥常“花而不实”
在油菜生产中,常有“花而不实”的现象发生,就是只见开花不见结实,减产严重。一般来讲,这不是什么病原菌引起的病害,而是忽视施用硼肥导致的植株生理性障碍。在油菜开花结荚时期,若遇上连绵的阴雨天气,偏施氮肥的油菜由于长势旺盛,田间荫蔽较大,常会诱发较为严重的菌核病,而施肥合理、通风透光好的油菜,却不发病或者病害轻微。
蔬菜微肥不足叶果变畸形
不少蔬菜苗期出现花叶、矮化、丛枝、线叶现象,一般为病毒引发的病害,但在基肥中施足锌肥或及时补施锌肥,就会减少或者不发生这种异常长势。番茄、辣椒发生脐腐病,大白菜、甘蓝发生心腐病,花椰菜叶片边缘发黄变褐枯死,芹菜心叶发黄叶缘焦枯,共同的原因是土壤中缺乏钙元素,从而诱发上述生理性病害,通常与病原菌的入侵是没有关系的,但缺钙、缺硫的蔬菜,可能会给细菌性的病害提供乘虚而入的条件。此外,气温和水分因子的变化,也可能引发蔬菜作物生理性病害的发生,如番茄进入“拉十字”期,平均气温低于15℃时,果实可能会发生畸形,产量、品质都会受到影响。又如高温、干旱时,番茄可能会出现芽枯病,只要及时灌水降温就可缓解,而无须施用农药。
作物营养诊断仪 http://www.tpyn.net/productshow_94.html
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
