方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 风速风向 |
风向风速记录仪/风向风速监测仪/风向风速自记仪具有32通道同时检测的功能,可以实现多点同步检测;探头具有一致性,不同参数探头插口可互换,不影响精度。
自动气象站的主要要素之一是风向风速,对于风速风向记录仪的校准需要根据说明书进行。将风向校验器放置在平衡的台面上,并要求调节水平的同时还要将风向传感器安装在风向校验器使零位重合。这就要求现场校准中必须提供全套的备份自动气象站或必须在现用的仪器上进行校准。
然而实际工作中用风速风向记录仪手保持风向传感器的稳定2、4分钟的时间很难,有可能计算机读数时间正好是校准人员手动或阵风影响的时间,这时读数误差相当大,技术指标要求风向传感器的误差为3“,实际现场校准中每点要读取几闪数据才能完成任务,通过2年的现场校准和对自动站风向传感器原理的分析及对我省现有的四个厂家生产的风向传感器的解剖,我们通过自制的风向风速校验仪进行风向传感器的校验更方便、更准确。
自动气象站风向传感器采用7位格雷码的编码方式进行光电转换,将轴角位移转换为数字信号,经采集器的CPU根据相应公式解算处理,得到相应风向值。格雷码是一种循环码,2个相邻码之间只有一位变化,码盘随风向标转动,用7对光电对管来确定风标所在位置的代码,实际使用中只要7对光电对管不坏,风向传感器中的电路工作正常,风向传感器就不用校验,只需要对零即可,我们自己设计的风速风向记录仪就是通过电路中的7位发光二级管的导通否来判断7对光电对管的通断,由此而来判断风向传感器的好坏,只要7对光电对管工作正常,旋转风向传感器的风标时,风向风速校验仪的7位发光二级管就不同的点亮。
校验起来很方便,而且也不同整机连接,用这种方法对判断风向传感器工作正常否比EBll型风向校验器要快和准确,我们看附录中的格雷码一度数对照表,假如我们只校准了00、900、1500、2700。那么7对光电对管的低位对管即使有坏的也难发现,我省现场校准中实际校准了00、450、900、1350、1800、225“、270“、315“。即使这样低位7对光电管还是不能每位都检验得到。为此我们增加了239“的测量,从附录中看到239“是7对光电管全1状态,只有这样才能判断该风向传感器是合格的。
利用风向风速校验仪对风速风向记录仪进展校准,可以准确无误的判断出相应的问题,节省时间和方便。风向风速校验仪只是我们在实际工作中为了方便工作而设计的,这种方法能否用来代替现有的现场校验还有待于的到专家的认可。
风向风速记录仪 http://www.tpyn.net/prolist_T88.html
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
